L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
Diskutiere L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  1. #1 stefan1967, 05.05.2023
    stefan1967
    stefan1967 Schlitzeklopfer
    In meinem Sicherungskasten und der Herdanschlussdose sieht es so aus: Sicherungskasten: nur 2 Sicherungen für den E Herd
    Herdanschlussdose: Neutral und Erde sind normal angeschlossen, aber bei den Plusphasen sieht es anders aus. L1 hat eine eigene Ader aus der Wand, L2 ebenso , L2 speist aber L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das letztendich alle 3 L - Leitungen Strom haben und der E-Herd normal anschlossenen werden kann über L1, L2 und L3 , Neutral und Erde.
    Die 2 Sicherungen sichern anscheinend jeweils 1 Phase (L1 und L2(L3) ab.
    Es sind übrigens vermutlich noch die alten Kabelfarben (Haus ist BJ 67) : L1 schwarz, L2 blau, Erde Rot und Neutral Grau
    Die Messungen an der Herdanschlussdose ergaben folgendes:
    L1,L2 und L3 (über eine Brücke von L2 gespeist?) an Neutral alle 230 Volt
    L1,L2 und L3 (über eine Brücke von L2 gespeist?) an Erde auch alle 230 Volt
    L1 an L2 ergab 0 Volt
    L1 an L3 ergab 0 Volt
    L2 an L3 ergab 0 Volt
    Erde(alt rot) an Neutral(alt grau) ergab auch 0 Volt
    Das alte Herdset war übrigens meines Wissens an der Herdanschlussdose über diese 3 x 230 volt Leiter angeschlossen, also die 3 L -Leiter von dem E.Herd waren an den 3 230 volt Anschlüssen der Herdanschlussdose angeklemmt und hat über viele jahre bis zuletzt ohne Probleme funktioniert.
    d.h ich konnte den Herd, als auch das Ceranfeld (alle Kochfelder) beides gleichzeitig normal benutzen
    Kann ich den neuen Herdset mit den 5 Adern so an der Herdanschlussdose anschliessen, wie der alte Herd es war, so das der neue ohne Probleme oder einer Gefahr für den E- Herd und dem Ceranfeld, ect funktioniert ?
    ich schicke euch hier das Bild der alten Herdanschlussdose, mit den Farben von vor 1966
    (L1 schwarz, L2 blau, Erde Rot und Neutral Grau)
    und 2 Bilder mit der installationsanleitung des neuen Herdes
    Danke für eure Antworten
    LG
    Stefan
  3. #2 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Schau mal nach ob du einen Wechselstrom oder Drehstromzähler hast.
  4. #3 stefan1967, 05.05.2023
    stefan1967
    Es ist ein Drehstromzähler
    Und auf dem Drehstommzähler steht auch 3 x 230/400 Volt 50 Hz
  5. #4 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Das sollte sich jemand anschauen der Ahnung hat. Bei der Farbkombination Schwarz, Blau, Rot, Grau ist Rot nicht Erde sondern Phase! Da kann schnell mal was unter Strom stehen. Hast du nirgendwo 400V gemessen? Bei 2 Sicherungen könnte der E-Herd ursprünglich mit nur 2 Phasen betrieben wurden sein.
    Joker33 gefällt das.
  6. #5 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Sind unten am Zähler die ersten 4 Klemmen von links aus gesehen leer? Sieht so aus.
  7. #6 stefan1967, 05.05.2023
    stefan1967
    grau ist rot und nicht erde, sondern phase? Ich meinte das grau in der Herdanschlussdose und dort ist kein Stom drauf, Wie gesagt es sind die alten Kabelfarben von vor 1966
    Und ich habe niergendwo 400 Volt gemessen, eben nur das, was ich in meinem Post oben schrieb.
    Und am 17.05.2023 kommt ein Elektrker meines Vermieters wegen dem Problem
    Bei den anderen Mietern im Haus ist es so, das diese in ihrem Sicherungskasten für den E-Herd 3 Sicherungen haben und keine 2 wie wir und deshalb haben die anderen Nachbarn wohl auch an ihren Herdanschlussdosen Drehstrom bzw 400 volt zwieschen den 3 Leitern.
  8. #7 stefan1967, 05.05.2023
    stefan1967
    Ja, sieht so aus
  9. #8 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Bei der Farbgebung ist Rot nicht Erde! Der Herd wurde damals klassisch genullt. (Brücke von Grau auf das Gehäuse)
  10. #9 stefan1967, 05.05.2023
    stefan1967
    Und was heisst das für unseren neuen Herdset ?
  11. #10 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Das man erstmal das ganze Gewirre entfernt, sich anschaut was da genau aus der Wand kommt, und wie es in der Verteilung verklemmt ist. Und so wie es auf dem Bild vom Zähler ausschaut hast du nur einen Wechselstromanschluss und kein Drehstrom. Der Elektriker wird es sicher ordnen und neu verklemmen.
L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben - Ähnliche Themen
  1. Solar- Stromanlage: wohin wird denn da eingespeist ?
    Solar- Stromanlage: wohin wird denn da eingespeist ?: Guten Abend, Ich hab mal eine Frage zur Einspeisung von Solarstrom ins Stromnetz (z.B. nach Eon): Müssen da extra Kabel von der Strasse ins Haus...
  2. Berechnung von einseitig gespeisten Leitungen
    Berechnung von einseitig gespeisten Leitungen: Ich habe jetzt in der Fernschule über die einseitig und zweiseitig gespeisten Leitungen was gelernt, sowohl für Wechsel- wie auch für Drehstrom....
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
