ladegerät eigenbau
Diskutiere ladegerät eigenbau im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hey leute Welcomebin neu hier. habe eine frage gibt es eine möglichkeit aus einer variable spannung zwischen 10 bis 30 volt im eingang, eine...
  1. #1 flexone, 16.09.2010
    flexone
    flexone Schlitzeklopfer
    habe eine frage gibt es eine möglichkeit aus einer variable spannung zwischen 10 bis 30 volt im eingang, eine konstante spannung von 5 bis 5,2 volt am ausgang mit bis zu 1A hin zu bekommen.
    wenn ja was müsste ich dafür für bauteie besorgen.
    ich weiß es gibt fertige laderegler aber ich bastle halt gerne und wollte mich mal an sowas probieren.
    danke schon mal gruß felix
    währe schön wenn ihr mir helfen könntet
    Schau mal hier: ladegerät eigenbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 16.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: ladegerät eigenbau
    bei 30V am Eingang und 5V am Ausgang verbleiben 25V an einem Längsregler; 25V mal 1A ergibt eine Verlustleistung von 25W. Da wird der Aufwand zum Kühlen sehr hoch und teuer.
    Wäre also ein Schaltregler besser, dessen Wirkungsgrad über 85% liegt.
    Eine 1A-Version wäre der LM2575 ( LM2575 - SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator ), 3A kann der LM2576 und für 0,5A gibt es noch den LM2574. Alle Varianten gibt es für feste und einstellbare Ausgangsspannung.
    Ein Schaltplan ist in jedem Datenblatt. Beim Selbstbau auf möglichst kurze Verbindungen und kräftige Masse achten.
  4. #3 flexone, 16.09.2010
    flexone
    ok das hört sich gut an aber ich sage mal ich kenne mich nicht so recht so gut aus damit ich kann mir nicht richtig vorstellen wie es dann fertig aussieht und welche teile ich brauche. bin leicht verwirrt:D:confused::):stupid:
ladegerät eigenbau
ladegerät eigenbau - Ähnliche Themen
  1. Handy-Ladegerät Eigenbau
    Handy-Ladegerät Eigenbau: Hi! Ich will ein altes Nokia Handy an einem KFZ Akku laden. Am Lader sollen rauskommen: 5V, 300mA Also: 13.8V --- 47 OhmWiderstand/5W --- 7805....
  2. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
