Ladegerät mit einem Generator betreiben
Diskutiere Ladegerät mit einem Generator betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, ich würde gerne ein Batterieladegerät 220V 3 Ampere, mit diesem Generator betreiben: BT-PG 850 Blue bei idealo.de der bringt im...
  1. #1 georg49, 11.03.2011
    georg49
    georg49 Neues Mitglied
    hallo,
    der bringt im Dauerbetrieb 650W. Eingangsbedingung oben sind ja 660W. Ist das der einzige kritische Punkt, oder muß ich noch etwas berücksichtigen.
    mfg
    georg
  3. #2 Günther, 11.03.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Ladegerät mit einem Generator betreiben
    müsste schon passen, besonders wenn der Akku zum Ladungsende hin weniger Strom zieht. Aber dazu müsste man genaueres über das Ladegerät, die Ladeart und den Akku wissen . . .
  4. #3 kalledom, 11.03.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    handelt es sich um eine 220V Batterie bzw. Ladegerät mit einem max. Ladestrom von 3A oder um eine 12V Batterie bzw. Ladegerät mit max. 3A Ladestrom ?
    Bei 12V, genauer gesagt 13,8V und 3A ergibt sich nämlich nur eine Leistung von 13,8V * 3A = 41,4W + Verluste ca. 50W !
Ladegerät mit einem Generator betreiben - Ähnliche Themen
  1. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  2. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
  3. Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?
    Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?: Hallo. Ich habe den Eindruck, dass man Akkus (z.B. AA oder AAA) mit Angabe von 2100 mAh nicht in allen Ladegeräten richtig laden kann (trotz 24...
  4. Problem mit Ladegerät und Bleiakku
    Problem mit Ladegerät und Bleiakku: Da das mein erster Beitrag ist, erstmal ein herzliches Hallo an alle! Zu meinem Problem: Ich hab mir ein neues Ladegerät (Graupner Multilader...
  5. Li-Ion-Akku: Ladegerät mit mehr Ampere?
    Li-Ion-Akku: Ladegerät mit mehr Ampere?: Hallo, ich möchte zum Aufladen eines Radcomputers (Li-Ion-Akku) gerne ein anderes als das Original-Ladegerät verwenden. Der Output des...
