Ladegerät Robbe Lader 5R
Diskutiere Ladegerät Robbe Lader 5R im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo leute, habe den robbe lader 5r um die akkus meines ferngsteuerten autos zu laden. Jetzt habe ich mal ein paar fragen dazu: 1. kann man...
  1. #1 schastef, 22.01.2009
    schastef
    schastef Schlitzeklopfer
    hallo leute,
    1. kann man bei diesem ladegerät mehrere ausgänge zusammenschalten
    um höhere ladeströme zu erreichen?
    2. Wenn ja, wie genau mache ich das ?
    3. Wie verhalte sich dann die ladeströme (werden addiert?)?
    4. kann ich wenn ich das ladegerät gut kühle auch ein wenig über den
    maximalen ladestrom von 700mA?
    Danke schon mal
    Gruß schastef
    Schau mal hier: Ladegerät Robbe Lader 5R. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 22.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Ladegerät Robbe Lader 5R
    vielleicht steht in der Bedienungsanleitung etwas über das Parallelschalten von Ausgängen.
    Wenn nicht, dann solltest Du dem Ladegerät und dem Akku einen Gefallen tun, und alles so lassen, wie es vorgesehen ist.
    Bei höheren Ladeströmen könnte der Akku heiß werden und Dir um die Ohren fliegen, wenn nicht vorher das Ladegerät seinen Geist aufgibt.
    Wenn sich hinter jedem Ausgang ein Laderegler-IC verbirgt, gibt es beim Parallelschalten ohnehin Probleme.
  4. #3 schastef, 22.01.2009
    schastef
    ok vielen dank.
Ladegerät Robbe Lader 5R - Ähnliche Themen
  1. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  5. Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?
    Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Akkusauger. Leider ist ein Netzteil defekt. Das habe ich getestet. Nun hat das Original als Ausgang 8V 200mA....
