Ladegerät vom Akkuschrauber defekt
Diskutiere Ladegerät vom Akkuschrauber defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin durch google auf dieses Forum gestoßen. Habe ein defektes Ladenetzteil, welches ich durch ein neues gebrauchtes von z.b. ebay ersetzen...
  1. #1 Salmando, 07.02.2014
    Salmando
    Salmando Neues Mitglied
    Habe ein defektes Ladenetzteil, welches ich durch ein neues gebrauchtes von z.b. ebay ersetzen will.
    Allerdings finde ich keins mit den gleichen Ausgangswerten.
    Hier mal das Netzteil:
    Weiß Jemand Rat, was ich da nehmen kann und woher?
  3. JenGer
    JenGer Schlitzeklopfer
  4. #3 Salmando, 07.02.2014
    Salmando
    AW: Ladegerät vom Akkuschrauber defekt
    Welches meinst du?
  5. JenGer
  6. #5 Uwe Mettmann, 08.02.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Nein, das geht nicht. Das originale Netzteil ist eine Stromquelle, sprich, es sorgt dafür, dass der Ladestrom ungefähr 400 mA beträgt. Nur die wenigsten normalen Steckernetzteile haben eine zuverlässige Strombegrenzung. Die Stromanagabe auf dem Typenschild bedeutet dort nur, dass der angeschlossene Verbraucher nicht mehr als den angegebenen Strom ziehen darf. Wenn man so ein normales Steckernetztgerät als Ladegerät nimmt, so nimmt sich der Akku an Strom was er bekommen kann und das Netzgerät wird überlastet oder der Akku mit einem deutlich zu hohem Strom geladen.
    Also, das passende Ladegerät für den Akkuschrauber zu bekommen wird nicht einfach. Daher ist es am besten sich das originale Ladegerät zu besorgen.
    Uwe
  7. #6 Salmando, 08.02.2014
    Salmando
    Ich glaube das orginalteil kann ich vergessen. Ist ein Akkuschrauber von Budget.
    Das Ding ist zwar relativ billig, bin aber finanziell nicht gut aufgestellt.
    Also ich zumindest konnte das Teil im www nirgends ausfindig machen.
    Ich glaube dann wandert der Akkuschrauber in die Tonne :-(
    Vielen Dank für die Antworten :-)
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 10.02.2014
    JEIN.
    Das Budget Ladegerät besteht aus einem simplen Netzgerät (da geht jedes mit ähnliche nDaten)
    und der eigentlichen "Stromquelle" im Ladesockel (welches sich als Plaste-Halterung mit eingebautem Widerstand und LED entpuppt wenn man es aufmacht).
    somit: In dem spreziellen Fall geht es mit einem Universalsteckernetzteil.
  9. #8 Lötauge35, 10.02.2014
    wenn das Netzteil defekt ist, dann ist auch meistens der Akku defekt.
    Ein defekter Akku hat eine geringere Spannung und überlastet das Netzteil bis es auch defekt ist.
    Selbst wenn der Widerstand im Akkustecksockel ist, bestehen diese Netzgeräte aus einem Trafo mit nachgeschaltetem Brückengleichrichter ohne Glättung. Je höher die Ladespannung der Batterie wird, um so kleiner wird der Strom und ein überladen wird weitestgehend vermieden. Universalnetzteile sind heut fast ausnahmslos stabilisierte Schaltnetzteile, die diese funktion nicht haben.
Ladegerät vom Akkuschrauber defekt - Ähnliche Themen
  1. Anschluß eines 380 V AC BW-Ladegerätes vom Typ FRAKO Typ 024 / 150 Bj. 1990
    Anschluß eines 380 V AC BW-Ladegerätes vom Typ FRAKO Typ 024 / 150 Bj. 1990: Hallo, ich habe mich an anderer Stelle mit meinem "Haus" vorgestellt. Mit neuer Elektro-Installation und mehreren Drehstrom-Steckdosen und...
  2. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
