ladegerät
Diskutiere ladegerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, ich möchte mir gerne ein ladegerät fürs handy selbst bauen und ich weiß welche spaanung ich am ausgang der schaltung für denn akku brauch...
  1. #1 Tracktor33, 05.12.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    hallo,
    ich möchte mir gerne ein ladegerät fürs handy selbst bauen und ich weiß welche spaanung ich am ausgang der schaltung für denn akku brauch denk ich jedenfalls auf dem akku steht 3,6 V soll ich jetzt also am ausgang 3,6 v anliegen lassen oder bisschen mehr so ca. 3,8 V ? und außerdem steht auf dem akku 900 mAh nun weiß ich nicht auf wie viel ich den strom begrenzen soll auf z.b. 300 mA oder wie kann man sich das berechnen ???
    Schau mal hier: ladegerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 05.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: ladegerät
    Da es sich warscheinlich um ein Lithium-Ionen Akku handelt, wäre ich hier sehr vorsichtig!:eek:
    Diese Akkus werden erst mit einem Anfangsstorm geladen bis die Zellenspannung 4,2V erreicht haben, danach wird diese Spannung gehalten bis der Ladestrom gegenüber des anfänglichen Ladestromes nur noch 3% bestitz. Dann ist die Ladung beendet.
    Lies hierzu:
    Lithium-Ionen-Akkumulator ? Wikipedia
    Diese Batterie ist kein Bleiakku, die sich fast problemlos laden lässt!
    :roterKopf Lithium-Ionen Akku können bei unsachgemäßen Laden explodieren! :roterKopf
  4. #3 Tracktor33, 06.12.2009
    Tracktor33
    AW: ladegerät
    danke schon mal für die antwort also könnte ich das ladegerät doch jetzt so bauen das also am ausgang 4,2 V anliegen und den strom auf 900 mA begrenzen ???
  5. #4 Jörg67, 06.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: ladegerät
    Nein, er hat dich gerade eindringlich davor gewarnt ein Ladegerät selbst zu bauen, falls es sich um einen Lithiumakku handelt (???)
    Nach meinem Verständnis wird er dir um die Ohren fliegen wenn Du das so machst. Du hast keine Ladeschaltung die den Ladevorgang überwacht. Das ist aber zwingend erforderlich.
    Es sei denn die Ladeschaltung ist im Akku integriert. Das gibt es, sollte man aber erstmal wissen.
    Was für ein Akkutyp ist es denn eigentlich?
  6. #5 NachtHacker, 06.12.2009
    NachtHacker
    AW: ladegerät
    Also unbedingt die Herstellerangaben beachten! Bzw. Hinweise auf der Batterie! Z.B.: steht auf meinem Handyakku für ein Nokia Handy: "USE SPECIFIED CHARGER ONLY", das bedeutet, dass man dieses Akku nur an ein speziell dafür geeignetes Ladegerät hängen darf!
    :eek: Also keine Experimente! :eek:
  7. #6 Tracktor33, 08.12.2009
    Tracktor33
    AW: ladegerät
    kann mir dann mal einer ne ladeschaltung geben die das laden überwacht und wie man es dann bauen muss?
  8. #7 NachtHacker, 08.12.2009
    NachtHacker
    AW: ladegerät
    schau mal bei Conrad: Art.-Nr.: 510743 - 62
    Hier bekommst du ein fertiges Ladegerät mit Steckerset für gängige Akkus...
ladegerät
ladegerät - Ähnliche Themen
  1. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  5. Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?
    Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Akkusauger. Leider ist ein Netzteil defekt. Das habe ich getestet. Nun hat das Original als Ausgang 8V 200mA....
