Ladeschaltung
Diskutiere Ladeschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute ich habe anbei mal einen kleinen Schaltplan für meine eigene kleine Ladeschaltung gezeichnet! Der LM324 ist mein eigentlicher...
  1. #1 Elektronik-Jan, 30.12.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute
    Der LM324 ist mein eigentlicher Spannungswächter der 4049 soll das Signal Negieren und für mein Monoflop bereitstellen das nach meiner eingestellten Zeit x ein Relais anziehen soll.
    Könnt ihr euch den Schaltplan mal anschauen?
    Vielen dank im Voraus...
  3. #2 NachtHacker, 02.01.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    AW: Ladeschaltung
    Warum negierst du nicht das Signal mit einem vorhandenem OP vom LM324, er hat ja 4 Stück drin. Dann könntest du dir den 4049 komplett sparen.
    Hierfür legst du Pin 1 an Pin 7 und Pin 8 ist der Ausgang. Damit der OP richtig schaltet musst du den + Eingang Pin 6 auf UB/2 legen, also z.B. zwei 10k Widerstände.
Ladeschaltung
Ladeschaltung - Ähnliche Themen
  1. Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung
    Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung: Moin, es geht um ein Moped, dass eine Zündung mit 2 Spulen besitzt (ungeregelt). Die Spulen werden durch einem Permanentmagneten erregt und bei...
