Länge Vorzählerleitung
Diskutiere Länge Vorzählerleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich bin neu hier und möchte alle herzlich Begrüßen. Ich habe ein altes Haus gekauft und bin nun beim Sanieren. Aktuell beschäftigt...
  1. #1 Hobby-Heimwerker, 26.02.2016
    Hobby-Heimwerker
    Hobby-Heimwerker Neues Mitglied
    Ich habe ein altes Haus gekauft und bin nun beim Sanieren. Aktuell beschäftigt mich ein elektronisches Problem. Der Sicherungskasten ist alt und soll ersetzt werden. Stromkreise habe ich verlegt und getrennt (fast alles war auf einer Sicherung) und gehen bis zum Sicherungskasten. Der Hausanschluss ind Hausanschlusskasten sind im Dachboden. Der Zähler und Sicherungskasten im Erdgeschoss. Diese Leitung ist mit 10mm2 wohl zu schwach. Nun möchte ich aber nicht alles aufschremmen. Gibt es ein maximale Länge für dieses Kabel? Ich möchte nämlich einen kleinen Umweg über die hintere Hausseite machen und dann im Fussboden im Gang führen, da dieser sowieso neu gemacht wird (ist erdanliegender Fussboden)
    . Mit diesem Weg komme ich auf 16 m Kabellänge statt bisher 9 m. Ist diese Verlegung erlaubt oder habe ich zuviel Verlust?
    Schau mal hier: Länge Vorzählerleitung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Länge Vorzählerleitung
    Eine max. Länge ist nicht angegeben. In der Tab steht aber (zumindest bei uns)
    Außerdem muss man den Spannungsfall beachten. Der darf im Vorzählerbereich nur 0,5% sein. Da bist du mit 16m, 63A und 16mm² Querschnitt an der Grenze. Nicht zuletzt sollte man bei sowas beachten, ob man irgendwo wohnt, wo der Keller auch mal unter Wasser stehen kann. In dem Fall sollte der Zählerschrank besser nicht in den Keller.
  4. Zosse
    Wieso lässt du den HA-Kasten nicht gleich ebenerdig versetzen?
    Weil die meißten EVUs sich das fürstlich bezahlen lassen. Zumindest bei uns ist das so. Ich hab auch zuerst den Zählerschrank in den Keller gesetzt, Provisorium vom alten zählerplatz in den Keller und 3 Jahre gewartet, bis unsere Straße grundhaft erneuert wurde, weil ich wußte, das dann auch Erdkabel kommt. sonst hätte das damals pauschal 1700 DM gekostet + 120 DM für jeden Meter Erdverlegung und das waren dann nochmal 6m vom Mast bis zum Haus.
  6. #5 Strippe-HH, 26.02.2016
    Ich denke mal nicht, dass ein 10mm² für ein Einzelhaus zu schwach ist wenn dort nur eine normale Elektroanlage mit E-Herd daran hängt.
    Oder hast du Durchlauferhitzer und E-Heizung? Informiere dich mal zu erst bei deinem Elektriker ob das wirklich nötig tut.
  7. elo22
    Ausserhalb heisst aber auch kein NYM-J.
    Bis 10m geht auch 10mm², wenn das aber nur 4-Adrig ist, und ich das ganze Haus saniere, dann würde ich das auch erneuern. Und wenn wir gerade dabei sind, würde ich auch noch Leitung für Potentialausgleich und evtl auch Erder für Antenne usw. vorsehen. Außerdem sollte man nicht unbedingt jede Leitung in den Keller ziehen, sondern besser einen Verteiler/Etage vorsehen.
  9. Zosse
    Wo steht das dort ein Freiltg Anschluss vorhanden ist?
    Das steht am Anfang, und ich glaube nicht, das das Erdkabel an der Fassade bis zum Dachboden kurzschluss bzw Abbrandsicher verlegt ist.
  11. Zosse
    Warum nicht? Muss es dass?
Länge Vorzählerleitung - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Roth Lange Heizungsschalter anschließen
    Roth Lange Heizungsschalter anschließen: Habe hier einen Roth Lange Heizungsschalter liegen, habe in dem Alten 2 schwarz, einmal blau L und einmal N braun. Die 2 Schwarzen waren im alten...
  3. Anschluss über Verlängerung?
    Anschluss über Verlängerung?: Hallo Community! Ich möchte einen Brennofen (lt. Hersteller 5,5kW, 16A, der Ofen verwendet für die Hauptlast, also die Heizelemente 2 Phasen, die...
  4. Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern
    Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern: Hallo, da ich auch nach vielen Stunden der Recherche leider immer noch nicht fündig geworden bin und selbst der Elektromeister ausgestiegen ist...
  5. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
