Lage eines Flugzeuges ermitteln?
Diskutiere Lage eines Flugzeuges ermitteln? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Vorab erstmal: Bin neu hier im Forum und hoffe mal, dass ich nix falsch mache ;) Also ich bereite derzeit ein kleines Projekt vor und zwar...
  1. #1 Jacky2k, 03.02.2007
    Jacky2k
    Jacky2k Guest
    Hallo!
    Also ich bereite derzeit ein kleines Projekt vor und zwar möchte ich einem kleinen Modellflugzeut einen Autopiloten verpassen. Der Autopilot soll in einem Atmega32 Chip sein.
    Naja, ich habe bereits einen Höhenmesser, womit ich dann auch Fall-/Sinkgeschwindigkeit berechnen kann, jedoch wäre es mir lieber, wenn ich auch noch eine Lagekontrolle hätte. Also in welchem Winkel das Flugzeug grade fliegt, das ganze in den beiden Achsen, die parralel zum Boden sind.
    Ich bin zunächst auf ein Kreiselinstrument/Gyroskop gestoßen, schien genau das gewesen zu sein, was ich gesucht hatte. Nach einigem Überlegen fiel mir auf, dass das nicht funktionieren kann. Wenn meini Flugzeug eine Kurve fliegt (es hat dann ja eine Schräglage) würde das Gerät anzeigen, dass es gerade fliegt, denn dank der Fliehkraft würde die Gravitation von Flugzeug aus gesehen genau nach unten zeigen.
    Was gibt es noch für Möglichkeit die Schräglage zu messen? Geht dann ja nur noch über einen Magnetfeldsensor, der das mit Hilfe des Magnetfeldes der Erde macht oder? Wird aber denke ich nicht möglich sein, da das (Elektro-)Flugzeut sehr starke Interferenzen erzeugen wird, oder?
    Jacky2k
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Lage eines Flugzeuges ermitteln?
    Da gibts von Memsic einen coolen Chip der Beschleunig und Schräglage in 3 Achsen messen kann. (Wird u.a. als Auslöser für Autoairbags, Unwuchtmessung in rotierenden Trommeln, Nivelierung usw. eingesetzt).
    Soweit ich weis ist der nicht billig (20 EUR) und hab ihn auch noch nicht bei einem Elektronik Versandhandel gefunden. Auf memsic.com stehen alle Infos darüber. Vielleicht ist es ja was für dein Projekt.
  4. #3 Jacky2k, 03.02.2007
    Jacky2k
    Jacky2k Guest
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe mich mal auf der Seite von denen umgesehen und blicke da nicht wirklich durch. Mag sein, dass ich die Hälfte der Englischen Begriffe nicht auf Anhieb verstehe :(
    Habe den hier gefunden, ist das sowas? Da steht aber nur, dass das ein Accel ist und kein Gyro....
    Accelerometers, low-g accelerometer industry, tilt sensor, MEMS.
    Hier ist die Liste mit allen Produkten:
    Jacky2k
  5. Matsch
    Ja, das müsste so einer sein. Hatte selbst schon mal ein paar Tests mit dem gemacht und die sind echt sehr hochauflösend.
    Was ein Gyro... ist weis ich leider nicht und kann dir daher nicht sagen ob das mit dem Memsic auch so funktioniert wie du dir das vorstellst.
    War nur als Idee gedacht wie es noch gehen könnte.
Lage eines Flugzeuges ermitteln? - Ähnliche Themen
  1. Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät
    Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät: Hallo zusammen, ich bin seit Jahren ein begeisterter Leser des Forums, schreibe aber zum ersten Mal. Danke für die tolle Community! Ich habe...
  2. Planung Beleuchtung eines Lagerraumes
    Planung Beleuchtung eines Lagerraumes: In unserer Wohnanlage ist mal ein Lagerkeller für unsere Hausakten von der Hauverwaltung eingerichtet worden. Durch den geplanten Aufbau neuer...
  3. Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage
    Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage: Hallo Leute ich habe vor eine Kleine Alarmanlage zu basteln, die aber keine Geräusche von sich gibt, sondern nur über eine Lampe anzeigt das...
  4. Grundlagen und Aufbau eines Elektromagneten
    Grundlagen und Aufbau eines Elektromagneten: Hallo, ich möchte mit Elektromagneten rumexperimentieren. Allerdings bin ich noch bei den Elektrotechnik-Grundlagen. Das ich einen Eisenkern mit...
  5. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
