Laie- analoger Receiver
Diskutiere Laie- analoger Receiver im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; ich bin ein Technik-Laie und gerade in eine neue Wohnung gezogen. Der Vermieter (und meine Nachbarn) sagte mit, dass sich auf dem Dach eine...
  1. #1 sana, 29.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.09.2007
    sana
    sana Guest
    analoge SAT-Schüssel befindet. Das passte mir sehr gut, denn in
    meiner alten Wohnung hatte ich auch einen analogen Receiver.
    Ich hab nun in der neuen Wohnung alles genauso angesteckt wie in der
    alten Wohnung. An der Sat-Enddose den TV-Ausgang und beim Receiver
    (Kathrein) den IF INPUT-Eingang (sieht aus wie der Sat-Ausgang auf der Dose), und natürlich mit Scart-Kabel
    verbunden.
    Bei meiner letzten Wohung hat das dann sofort einwandfrei
    funktioniert. Jetzt bekomm ich auf av2 fast gar nix rein. Nur Pro
    Sieben in sehr sehr schlechter Qualität, 9Live und nen
    Homeshoppingkanal. sonst nix. Hab schon alles mögliche ausprobiert,
    auch nen anderen Receiver. Ging aber troztdem nicht.
    Ich hoff die Frage ist nicht zu banal. Könnt ihr mir bitte
    weiterhelfen
    LG Sandra
  3. #2 PatBonner, 29.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Laie- analoger Receiver
    Hallo Sana und Willkommen im Forum.
    Wenn du den LNB der Satelitenschüssel direkt verbindest muss der LNB dafür ausgelegt sein (Multischalter enthalten).
    Die Leitung schliesst du natürlich an die Koax - Schraubklemme der Dose.
    An den TV und Radio Anschluss ist dein Receiver nicht zu betreiben. Dieser wird an den F-Anschluss (SAT) angeschlossen.
    Grüsse
    Paddy
  4. sana
    sana Guest
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Mal schaun ob ich das richtig verstanden hab:
    ich brauch ein kabel, das an beiden enden eine schraubklemme hat. das eine schließe ich dann wie bisher an den receiver und das andere Ende an den Sat-Ausgang der Dose??
    lg
  5. #4 PatBonner, 29.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Sana !
    Ich habe mir erlaubt eine kleine schematische Darstellung zu machen.
    Sollten dann noch Fragen auftreten, sind wir da!
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Du kannst die Leitung vom Multischalter auch direkt an den Receiver (ohne SAT-Anschlussdose) anschliessen.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Sandra, Welcome
    möglich, dass es sich bei deinem vorherigen Anschluß um eine sogenannte "Einkabellösung" gehandelt hat?
    Dann muß der Receiver jetzt anders eingestellt werden im Menu..
    Gruß Kawa :)
Laie- analoger Receiver - Ähnliche Themen
  1. LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ?
    LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ?: Hallo, Theoretische Betrachtung: Ist es möglich einen Sollwert für den PI Regler ( also z.B Vorgabe 0..100 % ) in der LOGO 07 über das...
  2. Beamer Receiver analoger Anschluss???
    Beamer Receiver analoger Anschluss???: Hi Jungs... Hab ein kleines Anschlussproblem. Mein Sanyo Beamer ist per HDMI an meinen Yamaha Receiver verbunden.(In) Davon sind eine...
  3. Relais an analoger Leitung (ähnlich Belegtzeichen)
    Relais an analoger Leitung (ähnlich Belegtzeichen): Hallo, für eine Bastelei benötige ich eine kleine Schaltung, bei der ein Relais anzieht, wenn an einem Telefon der Hörer abgehoben, d.h. die...
  4. analoger Videosender?
    analoger Videosender?: Moin, moin, zur Sache: ich suche nen analogen Videosender, der mir ein FBAS Signal moduliert und auf ner Frequenz sendet, die n TAschenfersneher...
  5. DIGITAL an Analoger Satanlage?
    DIGITAL an Analoger Satanlage?: Hallo Leute, bin neu hier und was ich is jetzt hier gelesen habe scheint das ein Spitzen Forum zu sein! Zu meinem Frage: Werde am 1.Mai mit...
