Laie Sparwechselschaltung
Diskutiere Laie Sparwechselschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja so ist es bei der normalen, bei mir ist die Zuleitung an dem Schalter wo auch die Kabel der Lampe sind. Du musst den L ja in der braunen Ader...
  1. #11 Zelmani, 01.07.2019
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Du musst den L ja in der braunen Ader des 5-adrigen sowieso zum zweiten Schalter führen. Dann kannst Du ihn, wie ego schon beschrieben hat, auch dort auf den Eingang legen und hast somit eine normale Wechselschaltung. Eine Sparwechselschaltung bräuchtest Du zwingend nur dann, wenn einer der beiden (oder beide) Schalter über eine Kontrollleuchte den Schaltzustand anzeigen sollen. Das ist hier vermutlich wohl nicht der Fall, wenn sich beide Schalter im Raum befinden.
    Schau mal hier: Laie Sparwechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Pavel Chekov, 01.07.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    @ego
    Und wie willst du dann die Steckdosen und Ableitungen zu den anderen Steckdosen mit Spannung versorgen?
    Siehe #1
    Sorry, geht doch, hatte den 5-Ader Übersehen. :crying:
    Ist eine normale Wechselschaltung. Die Phase (braun) wird doch zur 2. Dose durchgeklemmt. Brauchst du ja eh für die Steckdosen. Und die klemmst du auch auf den Schalter 2. und von dort gehen die Korespondierenden schwarz und grau zurück zu Schalter 1. An diesen kommt dann die Lampe
  5. romeon
    romeon Schlitzeklopfer
    vielleicht hilft mir der Plan auch, leider verstehe ich ihn auch nicht ganz.
    Ich probiere jetzt seit heute Früh herum und bekomme das nicht hin. Bei allen Schaltungen oder Tips, die ich online dazu gefunden habe, sitzt die Lampe am zweiten Schalter, bei mir geht sie jedoch von der Verteilerdose weg.
    Hier eine Skizze, wie es bei mir aussieht
    Jeder Tipp ist herzlichst willkommen
    Ist sas 5 adrige schon neu (mit grauem draht) oder gibt es 2 schwarze?
  7. romeon
    Hi,
    Es ist eines mit grauem Draht. Also gelb/grün, blau, braun, grau und schwarz.
    Du brauchst keine Sparschaltung und die 3adrige Leitung von Schalter 2 zur Dose ist überflüssig.
    N und Pe (bl und gn/ge) klemmst du durch zu jeder Steckdose und zur Leuchte.
    Braun nimmst du als Phase von der Dose bis zus Seckdose bei Schalter 2 und weiter bis Steckd. Schalter 1 und am Schalter 1 den gemeinsamen Kontakt. Steht L oder P dran.
    Auf die 2 anderen Kontakte am Schalter klemmst du grau und schwarz.
    Am Schalter 2 klemmst du gau und schwarz von Schalter 1 genauso auf die 2 Kontakte wo nicht Loder P dran steht. Auf den L oder P kommt dann der graue, der zur Abzweigdose geht und den verbindest du dann mit dem braunen der zur Leuchte geht.
  9. #18 Strippe-HH, 18.08.2019
    Das stimmt aber nicht ganz, von der Verteilerdose geht die Leuchte ab.
    Demnach brauche ich 6 Adern zum ersten Schalter hinter dieser.
    Zum nächsten Schalter langen 5 Adern weil ich da ja dem Schalter die direkte Phase gebe.
  10. ego
    Nein????
    Von der Abzweigdose zum rechten Schalter braucht es sogar nur 4 Adern. Zwischen den Schaltern 5.
  11. #20 Rockylangohr, 18.08.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    solange es keine Hamburger Wechselschaltung ist :)..
    Gruß Rockylangohr
Laie Sparwechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  3. Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...
    Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker aber ich habe mich an etwas - für euch bestimmt eine Kleinigkeit - herangewagt, da ich zur Coronazeit...
  4. Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
    Laie: Wechsel Kippschalter für dummies: Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
  5. Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds
    Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds: Hallo zusammen, Nachdem ich dieses Forum lange durchstöbert habe, auf der Suche nach der passenden Antwort zu meiner Frage, wende ich mich nun...
