Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
Diskutiere Laie: Wechsel Kippschalter für dummies im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
  1. #1 Sockelleiste, 25.08.2019
    Sockelleiste
    Sockelleiste Neues Mitglied
    Auf den Fotos sieht man, wie der alte Schalter (weiß) angeschlossen ist, es handelt sich um einen Kippschalter mit Kontrolleuchte. Die Kabelfarben auf der Unterseite von links nach rechts: Schwarz, grün, blau, das braune Kabel war oben (P) eingeklemmt.
    Beim neuen Schalter (schwarz) handelt es sich um einen Kippschalter ohne Kontrolleuchte der Marke Unitec. Wie muss ich die Kabel dort einklemmen?
  3. #2 Papillon, 25.08.2019
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Handelt es sich denn um eine Wechselschaltung oder nur um eine Ausschaltung?
  4. #3 Sockelleiste, 26.08.2019
    Sockelleiste
    Nur ein Schalter vorhanden, also Ausschaltung
  5. #4 Elektro, 26.08.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Prüfen, ob die beiden Blauen Neutrallleiter für die Kontrollleuchte sind.
    Das obwohl die nicht am N Anschluss aufgelegt sind.
    Dann wäre Braun auf L und Schwarz auf einen der anderen Anschlüsse.
    Klemme auf die blauen Adern.
  6. #5 Sockelleiste, 26.08.2019
    Sockelleiste
    Danke, werde ich mal testen, übrigens ist das mittlere Kabel grün und nicht blau, könnte es die Erdung sein?
  7. elo22
    Nein, aber ein Missbrauch der Ader. gn/ge ist festgelegt für Schutzleiter und PEN. Die Farben gün und gelb dürfen nicht verwendet werden.
  8. #7 Kloppo70, 27.08.2019
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Hol dir lieber den Gleichwertigen Typ als Wechselkontrollschalter bei denen im shop da passt dann auch das gleiche design wieder .
  9. #8 Kloppo70, 27.08.2019
    Kloppo70
    da bekommst du auch den einsatz einzeln .
  10. #9 Kloppo70, 26.12.2019
    Kloppo70
    und von Unitec gibt es nur ein aus Kontroll mit Dauerbeleuchtung also kein Wechselkontroll schalter
Laie: Wechsel Kippschalter für dummies - Ähnliche Themen
  1. Laie Sparwechselschaltung
    Laie Sparwechselschaltung: Hallo Leute Bin vorweg kein Elektriker und Fummel auch normal net so großartig an Elektro herum. Haben unsere komplette Elektrik erneuern lassen,...
  2. Leuchtmittel wechseln nach Laien-Installation
    Leuchtmittel wechseln nach Laien-Installation: Hi, Folgendes Problem: Ich muß die ausgebrannten Birnen einer Deckenlampe wechseln, wobei die Lampe ... von einem Laien installiert wurde ... seit...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  5. Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...
    Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker aber ich habe mich an etwas - für euch bestimmt eine Kleinigkeit - herangewagt, da ich zur Coronazeit...
