Lamp geht nicht mehr
Diskutiere Lamp geht nicht mehr im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, heute Mittag ist mir aufgefallen das es im Wohnzimmer oben an der Fassung der Lampe blitzte. Aufjedenfall geht jetzt die Lampe nicht...
  1. #1 tobifeli, 31.10.2015
    tobifeli
    tobifeli Strippenstrolch
    Guten Abend,
    heute Mittag ist mir aufgefallen das es im Wohnzimmer oben an der Fassung der Lampe blitzte. Aufjedenfall geht jetzt die Lampe nicht mehr alle Sicherungen sind drin . Ich besitze nur einen Phasenprüfer-Schraubenzieher aus dem Aldi. Spannung ist auf sämtlichen Leitungen drauf wenn ich oben die Fassung ab mach. Wenn ich jedoch den Dimmer betätig und die Davor angeschlossene Phase prüfe kommt kein Licht auf meinem Phasenprüfer sprich keine Spannung!
    Kann mir jemand sagen was sich dahinter verbirgt und wie ich das Problem beheben kann?
    Freundlich Grüßt
    Tobi
    Schau mal hier: Lamp geht nicht mehr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 tobifeli, 01.11.2015
    tobifeli
    AW: Lamp geht nicht mehr
    Es lag an der Feinsicherung! Nun hab ich wieder Licht im Wohnzimmer! So wie ihr dem Bild entnehmen könnt, hatte ich bei der Demontage so meine Probleme. (Natürlich habe ich Spannungsfrei gearbeitet, aber danke das ihr euch um das menschliche Wohl so sorgt!)
    Jetzt meine Frage, wie heißt man dieses komplette System? Der Knauf vom Dimmer fehlt schon seit geraumer Zeit, so dass ich mir sogar überlege ein komplett neues System zu kaufen. Wo bekommt man den so was günstig? Oder kann ich da einzeln z. B den Dimmer ersetzen usw. Bei der Demontage war die Strombuchse das widerspenstige, mir ist bis jetzt noch nicht klar wie man die lösen kann ohne die äußere Amatur zu beschädigen. Vlt. kann mir auch hierzu jemand einen Tipp geben. Hinter der weißen Strombuchsenamatur befindet sich ein brauner Einsatz den sollte ich vlt. auch ersetzen, weil dieser beim lösen auch an einer Stelle gebrochen ist. Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie der heißt.
    [​IMG]
  4. #3 Kaffeeruler, 01.11.2015
    Einen passenden Dimmer u Steckdose zu finden für das alte Schaltermaterial wird wohl kaum klappen
    Was genau du benötigst kann man nur anhand der Bilder kaum sagen..
    Der Lichtschalter ist für ?
    Gibt es noch einen weiteren für die selbe Leuchte od was auch immer ? Oder ist es gar ein Taster ?
    Der Dimmer ist für was für eine Leuchte ??
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    was steht in der Steckdosenabdeckung für nen Hersteller ?
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    und die steckdosenabdeckung ist ja auch völlig Hinüber
    Guck mal unter dem Rahmen was da steht oder auf dem Einsatz von der Steckdose da muss ein Logo sein .
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    im Prinzip kommt es ja auf den Einsatz an da der dimmer ja noch Funktioniert und es die Dimmerabdeckung es auch einzeln gibt brauchst du nur 1x nen 3 Fach Waagerecht / senkrecht je nach Bauart verschieden , die Steckdose dazu in weiss ,
    und die dimmer Abdeckung dazu .
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ich tippe laut steckdosenabdeckung auf Jung TIP 90 oder BJE = Busch-jaeger .
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    kannst ja auch nur mal dieabdeckung vom schalter fotografieren und mal abnehmen vorher .
  10. #9 Kaffeeruler, 01.11.2015
    @ tri
    Das Forum hat die wunderbare Funktion :Beiträge bearbeiten ;)
    Man muss also aufgrund der Vergesslichkeit nicht unzählige postings absetzen
  11. #10 tobifeli, 01.11.2015
    tobifeli
    Erst mal vielen für eure Hilfsbereitschaft. Ich hab gerade oben mal beim Lichtschalter die Abdeckung abgenommen und bin bezüglich des Herstellers fündig geworden. Es handelt sich um ein Jung Fabrikat. Bei mir steht jedoch immer noch die Frage im Raum, wie ich die Abdeckung der Steckdose lösen hätte sollen und schaden zu verursachen? Beim obrigen Lichtschalter konnte ich ja ohne Probleme durch eine kleine Nut die Abdeckung lösen. Diese war aber unten bei der Steckdose nicht vorhanden. Wie geht man da generell vor? Gibt es da einen Trick?
    Beste Grüße
    Tobi
Lamp geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
    Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?: Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  3. AEG Lavamat geht nicht mehr. Warnlampe Tür
    AEG Lavamat geht nicht mehr. Warnlampe Tür: Hallo, an unsere AEG Lavamat 66640 blieb das Programm stehen und die Lampe Tür leuchtet. Ich habe ein neues Türrelais eingebaut und das Problem...
  4. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  5. Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten
    Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten: Heute gerade gelesen...
