Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen
Diskutiere Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie schließt man ein Kronleuchter an? Es gibt 2 Schalter(Doppelschalter) an der Wand, von der Decke kommen 4 Drähte (1x blau 2 x schwarz 1 x...
  1. ad0308
    ad0308 Neues Mitglied
    Wie schließt man ein Kronleuchter an? Es gibt 2 Schalter(Doppelschalter) an der Wand, von der Decke kommen 4 Drähte (1x blau 2 x schwarz 1 x gelb/grün). An der Leuchte(5-flammig) sind 3 drähte (1x blau 1 x braun 1 x gelb/grün). Was muß ich machen wenn ich mit einem Schalter 2 und mit dem anderen schalter 3 flammen zum leuchten bringen will? Geht das überhaupt? Bei meiner alten Leuchte (ebenfalls mit 3 drähten 1x blau 1 x braun 1 x gelb/grün und 5-flammig) ging das, habe aber beim abmontieren nicht drauf geachtet wie es angeschlossen war.
  3. #2 Kaffeeruler, 16.05.2009
    AW: Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen
    Das wird so nicht gehen können ( wenn man davon ausgeht das die Farben für das verwendet wurden wozu sie da sind )
    Auch wirst du ohne Fachwissen nicht weiter kommen können bei der sache.
    Bl. u br. waren sicher die lampendrähte u gl/gr der N, was nicht zulässig ist ( bei deiner alten Lampe )
  4. #3 Elektro-Bastler, 16.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Kaffeeruler hat absolut recht. Ohne Fachwissen und Messgeräte kann sowas sogar tödlich werden. Lieber ein paar Euro für den Elektriker ausgeben, dann ist es (wenn der Elektriker sein Handwerk versteht...) richtig angeschlossen.
    Elektro-Bastler
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Wenn man bei deinem alten Leuchter einmal zwei und einmal 3 Leuchten seperat schalten konnte und diese trotzdem nur drei Adern besass, ist davon auszugehen das die Leuchte nicht korrekt verkabelt ist, da man fuer eine solche Schaltung mindestens 4 Drähte benötigt. Ich gehe hierbei einmal davon aus das es eine Metallene Lampe ist die auf jeden Fall an den Schutzleiter gelegt werden muss.
    Bei deinen 4 Drähten aus der Decke wuerde ich, sofern die Farben Stimmen davon ausgehen das jeweils einer der Schwarzen ein Lampendraht ist, der Blaue ein Neutalleiter und der Gelb Gruene der Schutzleiter. Das sollte man jedoch unbedingt vorher ausmessen da ja anscheinend etwas nicht ganz gestimmt hat.
    gruss brue
  6. #5 AC DC Master, 18.05.2009
    moin.
    warum wird die frage bloß zweimal gestellt? reicht es nicht einmal?
Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen - Ähnliche Themen
  1. 4-adrige ZuleituLampe (3-adrig) an ng anschließen
    4-adrige ZuleituLampe (3-adrig) an ng anschließen: Wie schließt man ein Kronleuchter an? Es gibt 2 Schalter an der Wand, von der Decke kommen 4 drähte 1x blau 2 x schwarz 1 x gelb/grün. An der...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  4. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  5. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
