Lampe an anderen Schalter hängen
Diskutiere Lampe an anderen Schalter hängen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich würde gerne eine Lampe an einen anderen Schalter hängen. Was eigenlich relativ einfach klingt, stellt sich nun als grössesres...
  1. #1 noStromer, 23.06.2021
    noStromer
    noStromer Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne eine Lampe an einen anderen Schalter hängen. Was eigenlich relativ einfach klingt, stellt sich nun als grössesres Problem dar als anfänglich gedacht.
    Keine Ahnung warum die Lampe dazumal beim Bau des Hauses so angeschlossen wurde, für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Es geht um die Deckenlampe 476 auf dem Elektroplan. Diese wird zusammen mit der Deckenlampe 449 des hinteren Bereichs geschaltet. Eigentlich sollte sie aber mit den Wandleuchten die an den Wänden rund um die Treppe angebracht sind (mit Buchstabe C gekennzeichnet) geschaltet sein.
    Wie komme ich aber nun an diesen Schalter, ohne irgend eine Wand beschädigen zu müssen?? An das Rohr der Wandleuchte, welche gleich um die Ecke des Schalters für die Deckenleuchte ist, komme ich ja nicht ran. Der Schalter für die Wandleuchten ist an der Wand ausserhalb des Badezimmers und das Rohr von da ist im Boden vergossen.
    Hat hier jemand nützliche Tips wie ich das ganze am besten angehe? Den Elektriker möchte ich wegen dem nicht extra kommen lassen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  3. #2 Kaffeeruler, 23.06.2021
    Erst einmal müsste man schauen wie die Lampe angeschlossen ist.. Wenn durchgeschliffen über die andere Lampe muss dort schon mal ne Schaltader hin in welcher Form auch immer gestaltet.
    Dann könnte man über Funk* die Taster C abfragen, Empfänger beim Schalter für die 449 einbauen und damit dann die 476 ansteuern
    Ob man überhaupt was nachziehen kann in den Rohren wäre vorher zu prüfen.
    Wenn es nur einen Schalter D gibt für die Leuchten könne man auch hier zur Not dann Funk* setzen, die vorhandene Lampenzuleitung auf dauerpower legen und die Empfänger dann bei D=449 und C=476 in die Lampen verbauen
    *(oder welches System auch immer man wählt)
Lampe an anderen Schalter hängen - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
