Lampe an der Decke installieren
Diskutiere Lampe an der Decke installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lampe an der Decke installieren gibt es kapazitative spannungen grundsätzlich nicht oder bei kabeln nicht???
  1. #11 Svennexx, 04.07.2008
    Svennexx
    Svennexx Schlitzeklopfer
  3. #12 scout-cgn, 04.07.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Der Begriff kapazitive Spannung ist etwas unglücklich. Man spricht von kapazitiver Einkopplung. Einen elektrischen Leiter, an dem eine Spannung anliegt, umgibt ein elektrisches Feld. Man kann sich diesen als eine Platte eines Plattenkondensators vorstellen. Ein zweiter Leiter (der nicht unbedingt an eine Spannungsquelle angeschlossen sein muss) stellt die zweite Platte dar. Die Isolierung der Leiter sowie die Luft bilden das Dielektrikum. Zwischen den beiden Leitern lässt sich nun (mit einem genügend hochohmigen Messgerät) eine Spannung messen, die unter Last aufgrund der Schwäche des elektrischen Feldes sofort einbricht. Dabei ist zu beachten, dass die Ursache für das elektrische Feld die Ladungen sind. Es muss also kein Strom fließen.
    Die Ursache einer induktiven Einkopplung ist das durch bewegte Ladungsträger (aka Strom) erzeugte magnetische Feld. Dieses ist deutlich energiereicher und auch über größere Strecken (wir reden hier trotzdem über cm) wirksam. Die Größe der durch Induktion erzeugten Spannung ist der zeitlichen Änderung (di/dt) des Stroms proportional. Desshalb tritt dieser Effekt auch nur bei Wechselspannung auf.
    In der Praxis treten immer beide Effekte gemeinsam auf, wobei der der induktiven Einkopplung deutlich stärker ist.
  4. #13 Svennexx, 07.07.2008
    Svennexx
    Vielen Dank für alle Antworten!
Lampe an der Decke installieren - Ähnliche Themen
  1. Außenlampe mit Bewegunsmelder richtig schalten
    Außenlampe mit Bewegunsmelder richtig schalten: Hallo zusammen, ich wende mich an dieses Forum, da ich ein Problem mit unserem Außenstrahler habe, der an einen Bewegungsmelder gekoppelt ist -...
  2. Schaltung der Deckenlampe
    Schaltung der Deckenlampe: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner Küche eine Deckenlampe anschließen. Aus der Decke kommt ein Stromkabel auf dem ständig Strom ist, nur durch...
  3. LED Deckenlampe geht kurz aus aund wieder an...
    LED Deckenlampe geht kurz aus aund wieder an...: Hallo Leute, seit einigen Tagen ist es plötzlich so, dass wenn die LED Decklampe (mit Trafo) eingeschaltet ist und ich eine Last (zb. Drucker)...
  4. Bewegungsmelder an Solarlampe nachrüsten
    Bewegungsmelder an Solarlampe nachrüsten: Hi, es gibt, wenn auch wenig und hässlich, Solar-LED Aussenleuchten mit integriertem Bewegungsmelder (so kleine weiße Halbkugeln). Nun gibt es...
  5. Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ?
    Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ?: Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber defekt ist? bzw. Elektronisches Vorschaltgerät/ Drossel oder...
