Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
Diskutiere Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  1. mo_83
    mo_83 Neues Mitglied
    Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und zwei Schutzleiter (grün/gelb). Dazu gibt es noch graues Kabel, aus dem ich nicht ganz schlau werde.
    Ich hab die Lampe/Glühbirne angeschlossen, das war kein Hexenwerk (braun an braun, blau an blau, Erde gibts nicht) und die hat dann auch geleuchtet. Allerdings ließ sich das Licht dann nicht mehr durch den Lichtschalter ausschalten. Ich hab dann das graue Kabel mit als Nullleiter interpretiert und zu den blauen in die Wago Klemme getan, das hat sich aber wohl kurzgeschlossen (Sicherung direkt wieder raus).
    Ich werde daraus nicht ganz schlau. Das graue Kabel führt in jedem Fall zum Lichtschalter, getrennt von den blauen.
    Habt ihr eine Idee, was da los ist? Ich würde ihr die Lampe gern gescheit einbauen aber meine Kenntnisse sind da doch am Ende...
  3. ego
    Foto?
    NSHV gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 14.10.2024
    Lasttrennschalter
    Dann sollte man sich jemanden suchen der da mehr bewandert ist, in der Regel nennen sich solche Fachkräfte "Elektriker"
    Ist zwar dann nicht umsonst, aber günstiger als eine Beerdigung oder abgebrannte Hütte allemal
    Dipol und saukalt gefällt das.
  5. elo22
    Du hast keinen Nullleiter.
  6. #5 Strippentod, 15.10.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Ich vermute mal folgendes:
    Der Deckenauslass (ich nenne ihn mal A) wurde zu einem anderen Deckenauslass (B) durchgeschliffen.(Äußerst ungünsige Installation!)
    Braun ist die geschaltete Phase von Auslass B, dieser Schalter war vermutlich angeschaltet, und du bekamst ihn nicht abgeschaltet, weil du schlichtweg am falschen Schalter gedrückt hast.
    Grau könnte dann kommend die Schaltphase sein, die du an der Stelle (A) bräuchtest, das würde den Kurzschluss erklären, nachdem du grau auf blau (Neutralleiter, nicht Nulleiter!) geklemmt hattest.
    Dies soll aber keine Anleitung darstellen, sondern ist wie gesagt nur eine Vermutung aus der Ferne.
    Alles muß, wie schon gesagt, zunächst mal messtechnisch ermittelt werden.
    Verfügst du über keine elektrotechnischen Grundkenntnisse und hast keinen 2-poligen Spannungsprüfer, dann sei dir selbst und deiner Nachbarin gegenüber bitte so ehrlich, und teile ihr mit, daß du diese Aufgabe nicht safe übernehmen kannst und sie sich bitte einen Fachmann dazu holen soll.
    Deine Hilfe in allen Ehren, aber manchmal muß man sich eingestehen, daß man an Laie an seine Grenzen kommt, und lieber die Finger davon lässt, bevor noch Schlimmeres als ein Kurzschluß passiert.
    Dipol, saukalt, TT-LEDex und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #6 TT-LEDex, 17.10.2024
    TT-LEDex
    TT-LEDex Strippenstrolch
    Kann hier dem Autor nur zustimmen. Hier ist nicht zu spassen, auch wenn die Nachbarin noch so hübsch ist und du helfen möchtest, mit ehrlichen Worten und Mithilfe bei der Suche nach einer fachkundigen Kraft, machst du sicherlich mehr richtig.
    Dipol, Strippentod und saukalt gefällt das.
  8. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Das wird der Lampendraht sein. Messen?
    Ist dort eine Deckendose? Dann sind jeweils die braunen, blauen und grün-gelben zu verbinden, denn diese werden dort vermutlich durchgeschliffen sein.
Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus? - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Lampe anschließen
    Lampe anschließen: Hallo, ich hab mir neue Wandleuchten bestellt, nun haben diese 4 weiße Kabel und keine Klemme dran. Aus der Wand kommen die 3 üblichen (braun,...
  3. China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?
    China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?: Hallo ,Forenmitglieder ich bin neu hier ,vielleicht könnt mir helfen ? Ich habe eine Deckenlampe bei Ebay gekauft und die 2 Kabel sind...
  4. Metalllampe anschließen ohne N Leiter
    Metalllampe anschließen ohne N Leiter: Hallo ,ich wollte eine Metallleuchte im Flur anschließen. Aus der Decke schauen nur 2 Kabel raus schwarz und gelbgrün. Leuchte hat Ordnungsgemäß...
  5. Lampe an Wechselschaltung anschließen
    Lampe an Wechselschaltung anschließen: Hallo zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und verzweifle am Anschluss der letzten Wohnzimmer Lampe. Alle anderen waren problemlos...
