Lampe anschliessen - rot = erdung?
Diskutiere Lampe anschliessen - rot = erdung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich möchte eine Lampe anschliessen. Diese hat die üblichen 3 Adern - blau, braun und eine Klemme für die Erdung. [ATTACH] Mein Problem:...
  1. #1 alexs77, 23.06.2011
    alexs77
    alexs77 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Mein Problem: Aus der Wand kommen drei Adern: rot, gelb und braun.
    Was verbinde ich wie?
    • braun Wand = braun Lampe
    • gelb Wand = blau Lampe
    • rot Wand = Erdung Lampe
    Stimmt das?
    Danke,
    Alexander
  3. #2 Bart Simpson, 23.06.2011
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    AW: Lampe anschliessen - rot = erdung?
    Da musst du erst mal mit dem Spannungsprüfer Ran ^^
    DAs sieht mir nach nem Grün gelben aus. Das ist warscheinlich der PEN.
    Ist dort bzw war dort mal ein Doppelschalter vorhanden?? (Serienschalter) ??
    Dann sind die anderen villeicht abgänge von dem Serienschalter.
    Wenn es ein rein gelber ist wird es schwireig .Deer Rote wurde Früher als Schutzleiter noch viel Früher als Phase benutzt das ist hier das Problem. Nimm´nen Spannungsprüfer und such dir die Arder die Spannung führt. DIese verbindest du mit dem Braunen der Lampe. Nun überprüfst du ob die andern Zwei Spannungsfrei sind und eine Leitende verbindung Darstellen. (Mit einem Duspol durchgang zwischen den Zwei spannungsfreien testen.) Wenn sie Durchgang haben ist ines Der N das andere der PE. Du verbindest nun einen Mit dem Blauen anschluss der lampe den anderen mit der Erdungsklemme. DA du warscheinlich kein FI hast ist es egal welcher der beiden mit was verbunden wird
  4. #3 Zelmani, 23.06.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Die Adern, die da aus der Wand kommen, sehen noch so gut aus, dass ich nicht glaube, dass wir's hier mit dem alten Aderfarbsystem zu tun haben. Bei diesem war der Schutzleiter (wenn es denn überhaut mal einen gab) tatsächlich rot. Entweder die Anlage ist irgendwo im Ausland, oder hier hat jemand bei der Installation seine ganz persönlichen Farbvorlieben ausgelebt... Da hilft wirklich nur nachmessen... Stell doch noch ein Foto von Deinem Sicherungskasten ein, dann sehen wir auch, ob ein FI vorhanden ist...
    Schöne Grüße,
    Bernd
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wo ist das? Schweiz? Deutschland?
    gruss
  6. #5 alexs77, 23.06.2011
    alexs77
    Hallo!
    Danke schonmal für die schnellen, vielen Antworten.
    Zu den Fragen:
    • Schweiz
    • Altes Gebäude (Bj. 1968 oder so)
    • Keine Serienschaltung - nur eine Lampe dran und nur 1 Schalter
    • Das ist kein grün gelber, das ist ein gelber Draht
    • Kein FI Schalter; "Drehsicherungen", oder wie das auf "Fachchinesisch" :D heisst
    Bart, Du schriebst: "Mit einem Duspol durchgang zwischen den Zwei spannungsfreien testen". Was meinst Du mit "Duspol durchgang"?
    Danke nochmal,
    Alexander
  7. #6 Bart Simpson, 23.06.2011
    Bart Simpson
    Ein Duspol ist ein Spannungsprüfer der Auch noch den Widerstand messen kann. N und PE sind eigendlich das gleiche sie sind irgentwo im haus verbunden. Da sie aus dem PEN stammen. Wenn du nun zwischen zwei Kabeln eine verbindung besteht sind dies zumeist N und PE. Wenn du das weist und keinen FI hast dann ist es egal was du als N und PE nimmst
  8. #7 alexs77, 23.06.2011
    alexs77
    Mit 'nem Spannungsprüfer geprüft und rausgefunden: Der Braune hat immer Spannung, egal wie der Schalter gestellt ist. Der gelbe Draht hat nie Spannung. Und der Rote hat "manchmal" Spannung, je nach dem, wie der Schalter gestellt ist.
    Nun alles klar? ;)
  9. #8 Zelmani, 23.06.2011
    Zelmani
    Fast. :D
    Der rote ist dann wohl der geschaltete Außenleiter und gelb der Neutralleiter bzw. PEN. Durch ein bisschen Googeln hab ich rausgefunden, dass in der Schweiz Gelb tatsächlich bis 1989 die offizielle Farbe für den Neutralleiter war. Tja, andere Länder, andere Sitten...
    Die Frage ist, was es mit dem braunen auf sich hat. Ein Schutzleiter ist es definitiv nicht. Entweder es ist ein unbenutzter Draht, der kapazitiv aufgeladen ist, aber keine echte Spannung führt oder aber da liegt tatsächlich Dauerspannung an. Das kann man mit einem Phasenprüfer leider nicht sicher unterscheiden. Glimmt das Lämpchen im Prüfer unterschiedlich oder gleich hell bei Rot und Braun? Was war denn da früher angeschlossen? Ein Spiegelschrank vielleicht? Jedenfalls gehört da unbedingt eine Wago-Klemme drauf, sonst fliegt Dir unter Umständen später ständig die Sicherung und/oder Du kriegst eine geballert, wenn Du die Lampe anfasst.
    Da kein Schutzleiter vorhanden ist, musst Du mit einem kurzen Stück flexibler Ader (gelbgrün, wenn's geht), eine Verbindung zwischen dem Schutzleiteranschluss am Gehäuse und dem N-Anschluss der Leuchte herstellen (da wo Du das gelbe Kabel aus der Wand mit dem blauen der Leuchte verbindest). Ohne Erdung des Gehäuses darfst Du die Leuchte jedenfalls nicht anschließen!
    Schöne Grüße,
    Bernd
  10. Anzeige
  11. #9 alexs77, 23.06.2011
    alexs77
    Zelmani,
    das ist aus einem WC - ob der Vormieter da mal einen Spiegelschrank hatte, weiss ich nicht. Ich bezweifele es aber; aber vlt. ist es ja, da WC…, für Spiegelschrank vorbereitet. Ist das, damit man da eine schaltbare Lampe haben kann und gleichzeitig auch noch eine dauergeschaltete Steckdose (im Spiegelschrank drinnen)?
    Wagos habe ich, also kein Problem.
    Also Zusammenfassung:
    • braun Wand = Wago-Klemme; unbenutzt
    • rot Wand = braun Lampe
    Richtig?
  12. #10 Zelmani, 23.06.2011
    Zelmani
    Genau so war meine Überlegung.
    Klasse! :) Die hat nicht jeder Haushalt zuhause rumliegen.
    Ja, nur die Brücke zwischen Gelb/Blau und Erdungsklemme an der Leuchte nicht vergessen!
Lampe anschliessen - rot = erdung? - Ähnliche Themen
  1. Lampe anschliessen
    Lampe anschliessen: Habe meine W-Zimmerdeckenbeleuchte erneuern wollen. Die alte abgenommen dabei sind alle Klemmen zerbrösetlt. Es kommen zwei 4 Adrige Kabel an da...
  2. Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung
    Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung: Andrea: "Ich möchte eine normale Lampe (anschliessen. Die Kabel der Lampe sind blau und braun. Jene, die aus der Decke kommen sind rot, schwarz...
  3. Lampe an Verteilerdose anschliessen
    Lampe an Verteilerdose anschliessen: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Deckenlampe gekauft, und wollte sie gestern anschließen. Dies habe ich schon oft erfolgreich in der...
  4. Berker Glimmlampe an Wechselschalter anschliessen
    Berker Glimmlampe an Wechselschalter anschliessen: Hallo Zusammen, dank der Hilfe hier von Strippe-HH habe ich eine !! Glimmlampe anschliessen können :D nun habe ich mich an einen Wechselschalter...
  5. Berker Glimmlampe anschliessen
    Berker Glimmlampe anschliessen: Hallo Ihr Auskenner, ich habe mich hier angemeldet :D ich stehe auf dem Draht. :confused: bin kein Elektriker, wollte aber eine Glimmlampe...
    Information ausblenden
