Lampe anschliessen
Diskutiere Lampe anschliessen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Also ich bin gerade in ne neue WOhung gezogen und hab mich gerade ran gemacht neue Lampen zu holfen und wollte diese heute Anschliessen..... ich...
  1. Xcecc
    Xcecc Neues Mitglied
    Also ich bin gerade in ne neue WOhung gezogen und hab mich gerade ran gemacht neue Lampen zu holfen und wollte diese heute Anschliessen..... ich hab auch ein wenig Ahnung davon aber reichen tuts trotzdem nicht *hmpf*
    Aus der Wand kommen ein Besches Kabel und ein Grün/Gelbes auf dem Beschen ist die Phase drauf das hab ich schon getestet und der andere müsste nach der Farbgebung ja der Schutzleiter sein aber wieso zum geier hab ich keinen Nullleiter ??? alle Anschlüsse aus der Wand sind nur mit 2 Kabeln ???
    Ich habe nun mal eine Lampe geommen und Phase auf Phase und Schutzleiter auf Schutzleiter gemacht und den Nullleiteranschluss den meine Lampe ja hat weggelassen aber die Lampe funktioniert nicht ?? und bei Hronbach und skonto die wussten auch nicht was ich machen soll das war sowieso der Knaller
    kann ich denn einfach den Schutzschalter vonner Wand an den Nullkontakt von der Lame machen ?? Das hab ich noch nicht probiert weil dann hät ich ja keine Sicherheit das das Gehäuse nicht unter Strom steht oder ??? wer kann mir helfen
    gruß
    Schau mal hier: Lampe anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Lampe anschliessen
    Den Farben nach zu urteilen fehlt da wohl wirklich der Neutralleiter. Vllt kannst du mal ein paar Fotos einstellen, von den Draehten und der Sicherungsverteilung, um eventuell rueckschluesse auf das Alter der Anlage zu ziehen.
    gruss
  4. Xcecc
    Also ich hab nu selber das letzte was noch übrig blieb ausprobiert und es hat geklappt auch wenns nicht vorschriftsmäsig ist :D:D:D
    Für alle die das selbe Problem haben das Besche Kabel kommt bei der Lampe in den L Anschluss und das Grün/Gelbe in den N Anschluss und die Erdung zum Metallgehäuse bleibt leer.
    Da es sich dabei um eine Metallampe handelt hab ich nun natürlich keine Erdung und das ist gefährlich das sollte jeder Wissen der daran rumwerkelt.
    - Ich habe folgendes getan die Leitungen noch mal extra Isoliert
    - Die Drahtader passend zur Lüsterklemme geschnitten das nix übersteht und die isolierung etwas großzügiger gemacht so das kein Metall frei ist
    - DIe Lampe ist von der innen seite wo die Lüsterklemme liegt nochmals mit Gummi gefüttert wenn man so will also die Lüsterklemme liegt auf Gummi nicht auf Metall
    Zudem werd eich bei jedem Birnenwechsel die Sicherungen Off Schalten damit ist das Risiko denke ich für mich und meinen Singlehaushalt extrem gering und für mich Vertretbar
    gruß
  5. #4 Kaffeeruler, 14.05.2010
    Wenn es sich wie es scheint um eine Klassische Nullung handelt ( ungewöhnlich bei den Aderfarben ) müsste der PE (ge/gr) auch an das Gehäuse gelegt werden da es sich um den PEN handelt. Nichts anklemmen ist genauso fahrlässig wie einfach so anklemmen.
    Wie alt ist das Haus denn bzw. die Installation ??
  6. Zosse
    Hmm... keine Antwort mehr...
    Scheinbar das Risiko unterschätzt...
  7. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Klassische Nullung vorziehen, aber lieber Schutzisolierte Leuchten anbauen.
  8. #7 Kaffeeruler, 16.05.2010
    :rolleyes: ein schelm der Böses denkt
    aber manche lassen sich net belehren
    mfg Dierk
  9. carla
    carla Schlitzeklopfer
    könnte mir hier jemand beim Anschließen einer Hängelampe behilflich sein?
    Ich hab hier eine neue Lampe, bei der beide Kabel schwarz sind... Auf dem einen Kabel steht so etwas wie "IL" oder "LI", irgendwie alles spiegelverkehrt und nicht wirklich als Buchstaben erkennbar, auf dem anderen "OU" mit einem spiegelverkehrten "L" darüber? Die Lampe kommt aus Dänemark, sollte vielleicht auch erwähnt werden.
    Aus meiner Decke kommen drei Kabel... ein blaues, ein braunes und ein grün-gelbes...
    Was muss ich nu wo anschließen? Sonst sind die Kabel von Hängeleuchten doch auch bunt, warum ist bei dieser ausgerechnet alles schwarz?
    Ich bin was das betrifft eine Elektro-Legasthenikerin. Von daher würden mir Erklärungen helfen, die man bei einem 5-jährigen Kind vorziehen würde.
    Ganz lieben Dank im voraus
    carla
  10. brue
    Mach doch bitte mal ein Bild deiner Lampe.
    gruss
  11. #10 carla, 09.07.2010
    carla
    Hallo brue,
    hier ist ein Bild einmal von der Lampe (also der Anschluss) und darunter von den Kabeln in der Decke.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Danke & LG
    carla
    EDIT:
    Jetzt konnte ich auch endlich die komischen Zeichen einigermaßen erkennbar fotografieren
    [​IMG]
    [​IMG]
Lampe anschliessen
Lampe anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Lampe anschliessen
    Lampe anschliessen: Hallo zusammen, Ich möchte eine Lampe anschliessen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabel verbinden muss. Aus der Decke kommen...
  2. Lampe anschliessen mit 8 Kabeln ?
    Lampe anschliessen mit 8 Kabeln ?: Hallo liebe Elektriker, Ich wollte heute eine zweite lampe im Wohnzimmer anschließen aber ich bin mit der Anzahl an Kabeln überfordert. An der...
  3. Lampe anschliessen
    Lampe anschliessen: Habe meine W-Zimmerdeckenbeleuchte erneuern wollen. Die alte abgenommen dabei sind alle Klemmen zerbrösetlt. Es kommen zwei 4 Adrige Kabel an da...
  4. Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung
    Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung: Andrea: "Ich möchte eine normale Lampe (anschliessen. Die Kabel der Lampe sind blau und braun. Jene, die aus der Decke kommen sind rot, schwarz...
  5. Lampe an Verteilerdose anschliessen
    Lampe an Verteilerdose anschliessen: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Deckenlampe gekauft, und wollte sie gestern anschließen. Dies habe ich schon oft erfolgreich in der...
