Lampe anschließen
Diskutiere Lampe anschließen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin leider ziemlicher Anfägner und möchte eine Lampe in einem älteren Haus anschließen. Siehe Bild unten. Ich...
  1. #1 jansebastian, 30.03.2020
    jansebastian
    jansebastian Schlitzeklopfer
    Ich habe mit meinem Duspol eben zwischen den Adern gemessen:
    Schwarz - Grün/gelb: 230V
    Schwarz - Blau: 6V
    Blau - Grün/Gelb: Wechselt zwischen 0 und 6V
    Ich hätte eigentlich erwartet laut https://www.elektrikforen.de/threads/wie-richtig-messen.2537/ :
    Schwarz - blau 230 V
    Schwarz - grün/gelb 230 V
    Blau - grün/gelb 0 V
    Kann mir hier jemand helfen? Wie hat der Anschluss der Lampe unten zu erfolgen?
    Danke euch!
    [​IMG]
    Schau mal hier: Lampe anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Welche Werte ergeben sich denn, wenn du den Lichtschalter betätigst?
  4. #3 jansebastian, 30.03.2020
    jansebastian
    Dann habe ich zwischen den Adern überall "0"
  5. ego
    Dann ist die blaue Ader (sprich der Neutralleiter) irgendwo nicht richtig angeschloßen.
    Was ist hinter der Leuchte?
  6. #5 jansebastian, 30.03.2020
    jansebastian
    Ich sehe leider nur diese Kabel aus der Decke kommen. Im Raum sind ansonsten noch diverse Steckdosen in den Wänden und neben der Tür der Lichtschalter für diese Kabel aus der Decke. Da ich in diesem Zimmer das erste Mal etwas anbringe, hatte ich mich vorher damit auch nicht beschäftigt.
    Ich meine die Vorbewohner hatten einen Lampe an schwarz und gelb/grün geklemmt. Das war dann aber scheinbar nicht richtig. Ich wollte es lieber nochmal nachprüfen für den Anschluss meiner neuen Deckenlampe.
    Was mache ich jetzt am besten?
  7. #6 Strippe-HH, 30.03.2020
    Am besten mal in den anderen Deckenanschlüssen der Wohnung nachsehen wie es da gemacht wurde.
    Wenn da nämlich nur ein Schwarzer und ein grüngelber ankommt und der Blaue fehlt, dann ist es Klassische Nullung.
    So wäre, wenn sich der gezeigte Anschluss im Wohnzimmer befinden sollte, eventuell eine Serienschaltung wo die blaue Ader durch einen früheren Schalterwechsel stillgelegt wurde.
    Und dann würde der Blaue ein stromführender Leiter sein aber das muss man hinter dem Schalter auch erkennen können.
    Aber das sind alles Vermutungen die man nachprüfen muss.
  8. #7 jansebastian, 30.03.2020
    jansebastian
    Ich habe eben nachgeschaut. Ich hoffe das gibt genug Infos, um mir beim Anschluss zu helfen.
    Im Flur ist braun und blau angeschlossen (braun gibt es in den Zimmern die ich geprüft habe nicht):
    In zwei weiteren Zimmern sind schwarz und grün/gelb angeschlossen (allerdings an Lampen ohne Metallrahmen):
  9. elo22
    Schom mal an einer Steckdose in dem Raum gemessen?
  10. #9 jansebastian, 31.03.2020
    jansebastian
    Nein. Da ich mich bei diesem Thema erst einarbeite, wüsste ich gar nicht was ich da genau messen soll am besten?
  11. ego
    Elektriker rufen lassen, der das behebt(inklusive umj´klemmen der anderen Leuchten). Es ist nicht statthaft stattdessen den Schutzleiter zu nutzen!!!
Lampe anschließen
Lampe anschließen - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Lampe anschließen
    Lampe anschließen: Hallo, ich hab mir neue Wandleuchten bestellt, nun haben diese 4 weiße Kabel und keine Klemme dran. Aus der Wand kommen die 3 üblichen (braun,...
  3. Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
    Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?: Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  4. China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?
    China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?: Hallo ,Forenmitglieder ich bin neu hier ,vielleicht könnt mir helfen ? Ich habe eine Deckenlampe bei Ebay gekauft und die 2 Kabel sind...
  5. Metalllampe anschließen ohne N Leiter
    Metalllampe anschließen ohne N Leiter: Hallo ,ich wollte eine Metallleuchte im Flur anschließen. Aus der Decke schauen nur 2 Kabel raus schwarz und gelbgrün. Leuchte hat Ordnungsgemäß...
