Lampe auf 2 Schalter legen
Diskutiere Lampe auf 2 Schalter legen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag ich habe eine Lampe geschenkt bekommen (Baumarkt-Lampe), die vier Strahler hat. Eigentlich soll mann da jetzt alle Lampen über einen...
  1. #1 marco060577, 25.07.2010
    marco060577
    marco060577 Schlitzeklopfer
    Guten Tag
    ich habe eine Lampe geschenkt bekommen (Baumarkt-Lampe), die vier Strahler hat. Eigentlich soll mann da jetzt alle Lampen über einen Schalter laufen lassen. Da in den Lüsterklemmer je vier Kabel (im Lampengehäuse) pro Lüsterklemme rein gehen, wollte ich mal fragen, was passiert bzw was man beachten muss, wenn mann mit zwei weiteren Lüsterklemmen dafür sorgt, dass man mit je zwei Schaltern zwei Birnen ansteuert?
    Mir ist schon klar, dass man die richtigen Kabel der gewollten Birne erwischt, aber das wird man ja durch einer Widerstandsmessung rausbekommen.
    Ich frage mich nur, ob irgendwie eine Überlastung geben kann oder ob es was an der Wattzahl ändert, die man verwenden sollte?
    Schau mal hier: Lampe auf 2 Schalter legen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 greenboy, 25.07.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    AW: Lampe auf 2 Schalter legen
    was für leuchtmittel sind für die lampe vorgesehen, weil wenn die lampe einen trafo hat funktioniert das nicht.
  4. #3 Kaffeeruler, 25.07.2010
    Was sollte sich daran ändern ?
    Wattzahl, was vorher 100W waren sind es danach auch noch.. nur das du mit jedem Schalter nur noch 50W schaltest ( wattzahlen nur mal als bsp ).
    Wenn der Umbau fachgerecht gemacht wird sehe ich da kein problem..
    Stellt sich nur die Frage, wie willst du es machen ??
  5. #4 Lötauge35, 25.07.2010
    da für giebt es Serienschalter
  6. #5 marco060577, 25.07.2010
    marco060577
    Schalter und Kabel sind ja schon vorhanden, nur ist die Lampe (eigentlich) nicht dafür gedacht.
    Die Lampe hat überigens keinen Trafo.
  7. #6 greenboy, 25.07.2010
    greenboy
    na, dann gibt es doch keine probleme, wenn du dir das zutraust und fachgerecht machst! Licht AnLicht Aus
  8. #7 Elektro, 25.07.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Serienschaltung
    Serienschaltung ? Wikipedia
    Es wir ein 4 Ader / 5 Ader zur Leuchte benötigt. Sonst Funklösungen
Lampe auf 2 Schalter legen - Ähnliche Themen
  1. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  2. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
  3. Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
    Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?: Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. 220v auf 12v für LED Lampen
    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
