Lampe funktioniert nicht
Diskutiere Lampe funktioniert nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meine alte Lampe ist durchgeknallt habe nun eine neue hier. Aus der Decke kommen 3 Kabel Braun,Blau und Grün/Gelb. Meine Lampe...
  1. #1 Stylewalker, 27.09.2007
    Stylewalker
    Stylewalker Guest
    Meine Lampe hat 2 Kabel Braun und Blau und eine Schraube damit ich die Erdung anschließen kann.
    Ich schließe also Braun an Braun und Blau an und dann natürlich die Erdung an die Schraube.Aber die Lampe bleibt aus.Bitte helft mir,sitz hier im Dunkekn :(
    GreetZ StylewalkeR
    Schau mal hier: Lampe funktioniert nicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 27.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Lampe funktioniert nicht
    Hallo Stylewalker!
    Vielleicht hat beim "duchknallen" der alten Lampe die Sicherung ausgelöst. Bitte prüfe das mal.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Stylewalker, 27.09.2007
    Stylewalker
    Stylewalker Guest
    Die sicherung ist in Ordnung,habe sie ja auch ausgehabt beim abmachen der alten Lampe und beim Anschließen der neuen.
    Sonst funktioniert ja alles in der Wohnung,das ist ja das Problem.Verzweifle so langsam :(
  5. #4 servicetechniker, 27.09.2007
    servicetechniker
    Hast du mal deine leuchtmittel geprüft? Kommt spannung an der lampe an? Bitte mit einem Duspol prüfen.
  6. #5 AC DC Master, 27.09.2007
    Was haste den für eine Sicherung? Schmelz oder ein LS?
    Bei Schmelzsicherungen kann es hin und wieder vorkommen, das das Sicherungspünktchen an der Feder nicht heraus gesprungen ist. Ist es ein älterer LS H , L oder gar ein B, dann kann es vorkommen das diese durchaus durchbrennen und kein Durchgang mehr vorhanden ist. Also prüfe bitte beim Abgang der Sicherung ob überhaupt Strom/Spannung von der Sicherung ab geht. Vielleicht haste sogar soweit Pech, das es die Vorsicherung zerrissen hat. Dann prüfe ob die Phase für die Sicherung vorhanden ist.
    Soweit meine Tipps und noch einen dazu im Sonderangebot, immer vorsichtig sein und gut aufpassen. Wünsche viel Erfolg bei der Suche.
    Greetings from the other Side from Ice!
  7. #6 Heimwerker, 28.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    bitte, bitte nicht am Sicherungskasten rumschrauben.
    @Stylewalker: wenn du mit den dir gegebenen Mitteln nicht weiter kommst, frage bitte einen Bekannten, der Ahnung hat, oder besser gleich einen Elektriker um Rat.
  8. #7 servicetechniker, 28.09.2007
    servicetechniker
    @ac dc master wenn eine Vorsicherung raus wäre würde mehr von einem Stromausfall betroffen sein als nur die eine Lampe und er hat geschrieben das der rest der installation funktioniert. Also schließe ich das eigentlich aus.
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Ist vielleicht ein Dimmer vorgeschaltet?
    Dann die Sicherung im Dimmer überprüfen!
    Gruß Kawa :)
  10. #9 PatBonner, 28.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Sehr guter Einwand, Kawa.
    Daran hatte ich garnicht gedacht.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 AC DC Master, 01.10.2007
    Moin servicetechniker! Er hat zwar geschrieben das alles soweit funktionieren würde aber sicher kann man da nicht sein. Wenn es die NH unten am Zähler zerschossen hat, kann immer noch ein Teil der Anlage funktionieren. Das hat mit Stromausfall nichts zu tun, eher mit dem Alter der Sicherung bzw. hatte schon öfters mal einen Kurzschluß darüber laufen gehabt. Und wenn rein zufällig ausgrechnet die eine Sicherung auf der NH als einzelne darauf gewesen ist, spricht eigentlich alles dafür. Spreche aus Erfahrung! ! !
    Aber die Sache mit dem Dimmer ist auch ein leuchtend!
Lampe funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe funktioniert nicht ganz
    Deckenlampe funktioniert nicht ganz: Hallo zusammen, haben eine Deckenlampe geschenkt bekommen. Diese hat 5 E27 Fassungen. Nun ist es so, dass von den 5 Fassungen nur 2...
  2. Deckenlampe funktioniert nicht mehr
    Deckenlampe funktioniert nicht mehr: Hallo! Ich habe da ein kleines Problem und zwar wollte ich meine alte Glühbirne (die noch funktioniert) mit einer neuen Glühbirne (die auch...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  5. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
