Lampe in geschlossenes Oberputz-Leitungssystem einbauen?
Diskutiere Lampe in geschlossenes Oberputz-Leitungssystem einbauen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, liebes Forum, ich möchte in meinen Keller eine weitere Lampe (mit nur einem Stromzugang) einbauen. Das vorhandene Stromnetz ist von...
  1. #1 mezzolina, 03.09.2008
    mezzolina
    mezzolina Neues Mitglied
    ich möchte in meinen Keller eine weitere Lampe (mit nur einem Stromzugang) einbauen. Das vorhandene Stromnetz ist von 1958 und liegt frei zugänglich über dem Putz. Zwei Lampen sind schon da und sind mit Abzweigdosen in das ganze eingebaut.
    Jetzt hab ich mir eine Abzweigdose, Verlängerungskabel und Lüsterklemmen dazugekauft. Meine Frage: Kann ich jetzt einfach die vorhandene dicke Leitung durchtrennen und die Kabel zum Anschluss freilegen? Und dann ganz wichtig: Wie genau verkabele ich denn den Spaß in der Abzweigdose? Auch das grüne Erdungskabel würde mich mal interessieren - bräuchte ich doch dann 9 Lüsterklemmenlöcher??? Bitte um Hilfe!!
    Lieben Gruß von mezzolina
  3. gert
    AW: Lampe in geschlossenes Oberputz-Leitungssystem einbauen?
    Bitte vom Fachmann machen lassen!
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Sorry du hast anscheinde keine Ahnung was du machen willst.
    Also ganz wichtig
    Spannung abschalten
    Gegen wiedereinschalten sichern
    Spannungsfreiheit feststellen (messen 2 polig.)
    keine Lüsterklemmen sondern Federzugklemmen benutzen.
    Wenn der Schaltdraht nicht dazwischen ist Phase auf Phase, N auf N, PE auf PE
    PE kommt zu erst und geht zuletzt ( so wie wir auf ner Party)
    Aber bitte überleg dir das, ne Fachfirma kostet nicht die Welt. Wenn dir oder den anderen Bewohnern des Hauses was passiert bist du im Ar... Als Laie darfst du nichts an der Anlage machen. Du musst danach ne Messung durchführen. Dein ganzes herangehen an das Problem ist falsch.
    Bitte lass es sein und such dir ne Fachfirma.
  5. #4 mezzolina, 03.09.2008
    mezzolina
    Vielen Dank für die Einweisung an euch zwei, ich hatte Hoffnung, ich könnte mir das mal beibringen lassen, weil ich sowas richtig gern mache. Naja, ich guck dann wenigstens zu, wenn's gemacht wird. Danke nochmal!
    gruß m.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das ist dann wohl die beste lösung Licht An
Lampe in geschlossenes Oberputz-Leitungssystem einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Installation Glimmlampe
    Installation Glimmlampe: Guten Tag, zunächst vielen Dank, dass man hier Fragen stellen kann und die „Schwarmintelligenz“ einem hilft. Mein Problem ist relativ...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  4. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  5. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
