Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
Diskutiere Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  1. #1 Eric_2000, 17.03.2024
    Eric_2000
    Eric_2000 Schlitzeklopfer
    Egal welche Lampe ich hier an diese Decke anschließe, keine leuchtet! Ich habe genau die gleiche Lampe schon mal im Flur montiert und da lief alles problemlos und sie leuchtet.
    Im Wohnzimmer leuchtet die Lampe und auch eine andere, die ich als Test angeschlossen habe, nicht. Keine Ahnung woran es liegen kann. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen.
  3. #2 Lasttrennschalter, 17.03.2024
    Lasttrennschalter
    Kommt denn auf den Adern aus der Decke überhaupt Strom an?
  4. #3 Kaffeeruler, 17.03.2024
    wenns ne Lampe mit e27 Fassung ist, ggf die Fassungskontakte leicht nach biegen
    TT-LEDex gefällt das.
  5. #4 E-Franz, 17.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Au weia ... Strom ankommen ;-) .. ich würde eher sagen ob da Spannung anliegt , u. ob er das schon mal mit einem geeigneten Werkzeug (Duspol, Benning) gemessen hat?
    Ist das ein Neueinzug oder die Wohung im längerem Bestand des Anfragers, u. das Konstrukt schon mal weggeschraubt u. mit einer optischen Sichtprüfung auf eventuellen Kabelbruch angesehen? Der Lichtschalter dazu ist auch noch i.O., oder wurde der beim Malern / Tapezieren vllt. auch zufällig außer Betrieb gesetzt?
    Manche Fehler sind so einfach wenn man nach Logik mit ausreichendem Wissen u. Erfahrung vorgeht.
    Mit der Methode der Salamitaktik ... Stk. für Stk. an Infos nachliefern kommen wir auch nicht so recht weiter.
  6. elo22
    Da wird den TE das entsprechende Messmittel fehlen.
  7. #6 Lasttrennschalter, 17.03.2024
    Lasttrennschalter
    Wenn jemand eine Frage stellt warum die Leuchte nicht leuchtet wenn sie doch scheinbar korrekt an den 2 Adern angeschlossen ist, meinst du du kommst dann mit Fachbegriffen weiter oder sollte man dann eher zur "leichten Sprache" schwenken um dem Laien eine Chance einzuräumen noch mal irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben?
    Ist gut damit zu vergleichen wenn dir dein Arzt eine halbe Stunde mit Fachchinesisch erklärt was dir fehlt und du dann fragst ob er dir das auch in deutsch erklären kann.:rolleyes:
    Pavel Chekov und E-Franz gefällt das.
  8. #7 E-Franz, 17.03.2024
    E-Franz
    Nur leben wir hier alle in D-Land, da gibt es die Schulpflicht schon seit zig Jahren, u. dort wurde sowas mal gelehrt .. erinnere ich mich dunkel?
    Du hast aber Recht, mit solchen Eselsbrücken könnte man es versuchen, nur ob es hilft steht auch in den Sternen.
    Aber eine medizinische Ausbidung gab es glaube ich nicht in der Schule .. wgn. Arzt u. Fach-Chinesisch, dagegen in Pysik die Elektrizitätslehre sowie Gleich- u. Wechselstromkreise, jedenfalls damals vor über 40 Jahren ...
  9. #8 Eric_2000, 17.03.2024
    Eric_2000
    Vielen Dank für die Antworten.
    Wie in den Bildern zu sehen ist Spannung in den Adern.
    Ich bin neu eingezogen. Allerdings würde es mich wundern, wenn der vorherige Mieter dem Vermieter nicht gesagt hätte, dass hier etwas defekt wäre.
    Und bei dem Lichtschalter kann ich von Außen keine Beschädigungen durchs Malern feststellen.
  10. #9 Eric_2000, 17.03.2024
    Eric_2000
    Achso und nein es ist keine E27, sondern ein LED Panel
  11. #10 Lasttrennschalter, 17.03.2024
    Lasttrennschalter
    Da sollte an deinem Dipol aber irgendetwas bei 230 Volt leuchten und nicht nur grade so
    Da ist nichts drauf was man als Spannung, Strom oder Saft bezeichnen könnte
Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte! - Ähnliche Themen
  1. Glühlampe leuchtet nach aus/einbau
    Glühlampe leuchtet nach aus/einbau: Hallo zusammen, an der Haustüre haben wir zwei Außenlampen diese werden mit einem Dämmerungsschalter geschaltet. Hat die ganze Zeit funktioniert...
  2. Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter
    Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter: Hallo Elektrowissende, da ich vor kurzem mit diesem Anliegen konfrontiert war, wollte ich auch mal die Funktion von Glimmlampen bei beleuchtetem...
  3. Herd Temperaturlampe leuchtet ständig
    Herd Temperaturlampe leuchtet ständig: Hallo ihr lieben, ich bräuchte mal euren Rat, bei unserem Herd leuchtet die Temperaturlampe ständig, auch wenn Herd aus und kalt ist. Hab es mal...
  4. LED leuchtet ununterbrochen leicht nach bei dimmbarer Lampe
    LED leuchtet ununterbrochen leicht nach bei dimmbarer Lampe: Hallo, ich weiß es gibt schon unzählige Threds zum Thema des nachleuchtens bei LEDs ...aber leider habe ich noch keine Lösung für mein Problem...
  5. Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet
    Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet: Hallo, ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den...
