Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen
Diskutiere Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu in diesem Forum und grüße erstmal alle hier in diesem Forum. Nun meine Frage: Ich möchte ein Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen....
  1. #1 don-amigo, 19.11.2007
    don-amigo
    don-amigo Guest
    Nun meine Frage: Ich möchte ein Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen. Das ist ziemlich einfach, das weiss ich. Aber ich habe nur drei Adern, ich möchte einmal 3 Glühbirnen und einmal 5 Glühbirnen dimmen. Gibt es da eine Lösung? Weiss jemand Rat.
    Danke im vorraus
    MfG dieter
    Help
    Schau mal hier: Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 19.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen
    Hallo Don Amigo und Willkommen im forum.
    Mit 3 Adern, die zur Lampe führen (L1, N, PE) wird das nichts.
    Du solltest die leitung austauschen.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 ninafant, 21.11.2007
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Hallo Dieter,
    eventuell geht was über Funk. Das Problem wird nur sein die Dimmaktoren in der Lampe unterzubringen. Hängt halt von der Lampe ab. Hab gerade solche Aktoren bei Conrad gesehen, sollten aber auch andere im Angebot haben.
    PS: praktische Erfahrungen hab ich damit aber noch keine gemacht.
    Gruß Markus
  5. #4 don-amigo, 21.11.2007
    don-amigo
    don-amigo Guest
    konnte leider nicht eher antworten. das mit der neuen Leitung entfällt.(Betondecke)
    Aber wie funzt das mit den dimmaktoren?
    in der lampe müsste eigentlich genug Platz sein.
    MfG dieter
  6. #5 ninafant, 22.11.2007
    ninafant
    Hallo Dieter,
    bei Conrad gibts den Fungesteuerten Dimmer UP FS 20 DU
    siehe Conrad Electronic
    den könntest Du 2 mal in der Leuchte unterbringen. Lampenzuleitung mit Dauerphase versehen auf die Dimmer legen und die Glühlampen deiner Wahl auf die Dimmer schalten.
    Der Dimmer kann allerdings nur 180 VA schalten. Dann Funktaster montieren eventuell, Dimmer und Taster adressieren und fertig.
    Besser ist´s natürlich eine Fachkraft damit zu beauftragen.
    Markus
Lampe mit 8 Glühbirnen dimmen - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  5. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
