Lampe mit Batterie-campingleuchte
Diskutiere Lampe mit Batterie-campingleuchte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi @ all Wir planen gerade ein zelten im Wald und brauchen dafür dringend Licht. Das es da meistens keine Steckdosen gibt ist mir eingefallen,...
  1. #1 julius__caesar, 30.05.2008
    julius__caesar
    julius__caesar Schlitzeklopfer
    Hi @ all
    Wir planen gerade ein zelten im Wald und brauchen dafür dringend Licht. Das es da meistens keine Steckdosen gibt ist mir eingefallen, das man ja eine (Auto?)batterie anschließen könnte. Jetzt hab ich in Physik aber nich so aufgepasst un hab n paar fragen
    1. ist das möglich
    2. welche lampe brauche ich (energiesparend und möglichst stark)
    3. Wie lange könnte sie brennen?
    4. Wie siehts aus mit irgendwelchen trafos oder so die dazwischen müssen (bin NOOB)
    Danke schon mal für antworten
  3. #2 trekmann, 30.05.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Lampe mit Batterie
    ich würde LED´s nehmen. HI-Power LED sind zwar etwas teurer, aber auch schön sparsam.
    Wenn du ca. 10W LED-Lichtleistung angeschlossen hast, kommt es auf den Akku drauf an.
    Wenn wir von einem 50Ah 12V Akku ausgehen, dann ist ca.
    W = 50Ah * 12V = 600Wh im Akku. Davon sind nur ca. 80% wirklich nutzbar, also ca. 480Wh.
    Bei 10W LED´s währen das ca. 48h Licht. Sollte also für die Nächte reichen.
    Etwas anderes als LED´s würde ich hier nicht empfehlen.
    MFG Marcell
  4. #3 julius__caesar, 30.05.2008
    julius__caesar
    danke trekmann hast mir sehr geholfen
    jetzt können die Nächte kommen :D
  5. #4 Günther, 31.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... aber pass auf, dass du die Batterie nicht leerzuzelst! Sonst brauchst du ein Auto mit Anlasserkurbel. Der gute alte 2CV hatte noch eine ...
  6. #5 Lötauge35, 01.06.2008
    ich würde das Zelten während einer Vollmond-Nacht planen,
    sicher auch ohne Beleuchtung sehr romantisch....
  7. #6 julius__caesar, 10.06.2008
    julius__caesar
    dann hab ich jetz noch was von leuchtstoffröhren gehört mit 18 Watt. Taugen die was?
    4x18W = 72W
    Batterie mit 75Ah/12V = 900W ; davon 80% gleich 720W
    Dann würden die Funzeln doch 10 Stunden leuchten oder (genug für eine Nacht!)
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    dafür brauchst du dann aber noch ein bisschen Leistungselektronik;)
  9. #8 Erwin1965, 11.06.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Oder wie wäre es denn mit Gaslampen???
  10. #9 Michael, 11.06.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Osram hat tolle Campingleuchten.
    Leider haben wir die derzeit nicht im Shop. Kommt aber in den nächsten Tagen. Dann platziere ich einen Link hier.
    Gerne kannst du die Typen bei Voltus anfragen. 3 von 5 Typen haben wir am Lager.
  11. #10 trekmann, 11.06.2008
    trekmann
    was für technische Daten habe diese denn ?
    Schonmal an nachladen per Solar gedacht? Also Tagüber? Oder einen "ich muss durch drehen den Strom erzeugen" Nachlademechanismuss?
    Ich bin immer für LED´s.
    MFG MArcell
Lampe mit Batterie-campingleuchte - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  5. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
