Lampe Mit Lichtschalter Anschliesen
Diskutiere Lampe Mit Lichtschalter Anschliesen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo habe da ein Kleines Problem. Das Problem ist das ich die Lampe über eine Steckdose anschließen möchte und dies dann über den Schalter...
  1. TR30
    TR30 Neues Mitglied
    Hallo habe da ein Kleines Problem. Das Problem ist das ich die Lampe über eine Steckdose anschließen möchte und dies dann über den Schalter schalten möchte. Wie kann ich den Schalter anschließen ohne dass es mir die Sicherung rausfetzt?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Help
    Lampe ----- Schalter ----- Kabel Mit stecker
    Das Kabel ist 3 ardrig
  3. #2 elecalle, 09.11.2008
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    AW: Lampe Mit Lichtschalter Anschliesen
    Ich verstehe nicht, wo dein Problem liegt.
    Du hast also eine Lampe ( Stehlampe oder so), die schon einen Schalter in der Anschlussleitung integriert hat? Und wenn du diese in die Steckdose steckst, dann löst deine Sicherung aus?
Lampe Mit Lichtschalter Anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  5. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
