Lampe mit schwarz+weißem Kabel anschließen
Diskutiere Lampe mit schwarz+weißem Kabel anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, an einen Anschluss mit den 3 'normalen' Kabeln (schwarz, braun, Erde) möchte ich eine Lampe anschließen mit: - 1 schwarzem Kabel - 1 weißem...
  1. este
    este Guest
    - 1 schwarzem Kabel
    - 1 weißem Kabel
    - keine Kennzeichnung der Kabel wie "L" oder "N"
    - offenbar keine Extraschraube für Erdung (Lampe hat aber Metallgehäuse)
    - kein Kennzeichen für Sicherheitsklasse (oder mir unbekannt: dort ist nur ein "F" in einem Dreieck, das auf der Spitze steht)
    Welche Kabel gehören zusammen?
    Was kann passieren, wenn ich die Kabel falsch kombiniere?
    Was mache ich mit der Erdung?
    Herzlichen Dank, este
  3. #2 Heimwerker, 06.12.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Lampe mit schwarz+weißem Kabel anschließen
    Willkommen !
    Jemand bekommt einen (tödlichen) Stromschlag oder das Haus brennt ab.....
    Ohne ein Foto oder ähnliches kann man da nichts sagen, meine Glaskugel ist in Reperatur.;)
  4. este
    este Guest
    ok, danke für die Warnung. Foto kommt nach, habe keine Digicam im Haus. Die Kabel aus der Wand sind natürlich BLAU, braun und Erde, das war schon mal ein Tippfehler.
    Bis später, este
Lampe mit schwarz+weißem Kabel anschließen - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  5. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
