lampe richtig verbinden
Diskutiere lampe richtig verbinden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo Leute, ich habe ein Problem bin handwerklich null begabt. ich habe an der decke 3 kabel braun, schwarz und grau. hab kein gelbgrünes kabel...
  1. #1 william1507, 01.10.2021
    william1507
    william1507 Schlitzeklopfer
    hallo Leute, ich habe ein Problem bin handwerklich null begabt. ich habe an der decke 3 kabel braun, schwarz und grau. hab kein gelbgrünes kabel und auf dem schwarzen und braunem kabel laut phasenprüfer ist spannung, phasenprüfer leuchtet und auf dem grauen keine spannung. hab gestern das schwarze in L und das graue in N reingesteckt, es funktioniert nicht. hab dann braun in L und grau in N eingesteckt es funktioniert, aber ich habe ein schwarzes kabel noch, was mach ich damit soll ich es dann in die mitte reinstecken, ist das der schutzleiter dann oder darf das kabel für schutzleiter keine spannung haben, denn das schwarze kabel hat ja laut phasenprüfer spannung
    danke
    Schau mal hier: lampe richtig verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.10.2021
    Wenn dann ist wahrscheinlich der graue ein PEN und die schwarze Ader ist unbelegt und zeigt nur eine Einkopplung an
    Hier müsste man zu sicherheit 2polig messen
    Wenn die graue Ader ein PEN ist dann müsste sie auf die PE klemme an der Leuchte und von dort weiter auf den N an der Leuchte
    Die schwarze Ader wird isoliert und nicht angeschlossen
  4. #3 william1507, 01.10.2021
    william1507
    ich hatte gestern eine alte lampe als test genommen und die hatte nur 2 eingänge L und N, hab da dann die kabel braun in L und grau in N eingesteckt, es hat funktioniert. die neue hat aber 3 Eingänge. aber wenn du sagst die graue müsste auf die pe dann dürfte es doch nicht funktionieren wie ich es gestern gmeacht habe oder? weil es war ja in N drin
  5. #4 Kaffeeruler, 01.10.2021
    Ich habe gesagt
    Bezogen auf deine Leuchte mit Schutzleiterklemme ;)
    Der PEn ist ein Schutzleiter (PE) in Kombination mit einem Neutralleiter (N), klassische Nullung genannt und hier gibt es regeln wie z.B das der PEN erst auf die PE klemme geht und dann auf den N damit laien sich nicht die Schutzmaßnahme zuerst ab klemmen ;)
    Wenn es keine PE Klemme gibt dann geht der PEN natürlich direkt auf die N klemme
  6. ego
    Ich unterstelle mal zwei Dinge:
    1.Deine braune Ader ist in wirklichkeit rot.
    2.Es gab früher einen Serienschalter, welcher auch die schwarze Ader versorgt hat.
  7. #6 william1507, 02.10.2021
    william1507
    Aber rot wurde doch früher als Schutzleiter PE benutzt oder? Soll ich es dann lieber in die mitte mit dem erde zeiche pe einstecken?
  8. #7 Kaffeeruler, 02.10.2021
    Nein, Rot konnte als Schutzleiter und als Außenleiter oder Schaltdraht verwendet werden in der Installation je nach Netzform.
    Und noch einmal..
    Die Farben sind Schall und Rauch, nie blind darauf verlassen. Man lebt id.r länger wenn man selbst die ge/gn Ader wie eine spannungsführende Ader behandelt in unbekannten Anlagen und lieber sein Duspol zückt
  9. #8 william1507, 02.10.2021
    william1507
    Verstehe, da wir aber morgen eine Geburtstagsfeier haben wollte ich es erstmal irgendwie anbringen, weil heute finde ich kein Elektriker mehr. Wie auf dem bild zu sehen kann ich es erstmal so benutzen? Ist es ok? Also ich hab jetzt das braune in L das graue in N jnd das schwarze ist lose und hab es mit schwarzem Klebeband abisoliert. Sowet sollte es doch ok sein richtig.
  10. gert
    Vermutlich ist das so richtig.
    Aber beachte deine Verantwortung!
  11. #10 Strippe-HH, 03.10.2021
    In Altanlagen der 50-er Jahre war Grau immer N gewesen und Rot und Schwarz waren geschaltete zb. in einer Serienschaltung.
    Auch dort wo es damals noch den Schutz durch nichtleitende Räume gab wie damals in Hamburg.
    Hier war die Erdung auf leitenden Böden wie Steinholz und Terrazzo schon immer Pflicht gewesen, N und PE, waren getrennt zuführen. Der PE (Erde) war rot oder Blank im Rohranlagen wo auch in Vorkriegszeiten Rot als N verwendet wurde.
    In benachbarten Schleswig-Holstein da wurden noch bis 1973 die Klassische Nullung verwendet.
    Und da war Grau der PEN und ab 1965 der grüngelbe und da gab es auch 2-Polige NYM-Leitungen für.
lampe richtig verbinden - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  3. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  4. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
  5. Dynamo-Taschenlampe/ Angegebene Funktionsweise richtig ? ( Schaltbild )
    Dynamo-Taschenlampe/ Angegebene Funktionsweise richtig ? ( Schaltbild ): Hallo Ich habe mir so eine billig Dynamotaschenlampe für 2€ gekauft [ATTACH]. Beworben wird "Eine Minute aufladen (pumpen) und Sie haben viele...
