Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter
Diskutiere Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich wollte wissen, wie man eine Lampe über einen Bewegungsmelder und einen Schalter anschließen muss. (Lampe kann entweder vom...
  1. Glurak
    Glurak Schlitzeklopfer
    Ich wollte wissen, wie man eine Lampe über einen Bewegungsmelder und einen Schalter anschließen muss. (Lampe kann entweder vom Bewegungsmelder oder vom Schalter angemacht werden).
    Kann man den Lampendraht vom Bewegungsmeder und die geschaltete Phase auf der Lampe parallel hängen, oder beschädigt das den Bewegungsmelder?
    Gruß Glurak
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
  4. Glurak
    AW: Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter
    Danke dir. Dann kann man die geschaltete Phase und den Ausgangs vom Bewegungsmelder also parallel hängen.
  5. #4 Kaffeeruler, 22.05.2009
  6. #5 Elektro-Bastler, 22.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Bei Bewegungsmelder ohne Relais könnte das IMHO zur Beschädigung des Geräts führen. Außerdem weiß man so nicht, ob das Licht vom Bewegungsmelder oder vom Schalter eingeschaltet wurde. Das kann dann problematisch werden, wenn jemand das Licht einschaltet (mit Schalter), und nachher verlässt man sich darauf, dass es wieder automatisch ausgeht (BWM), aber dem ist dann nicht so.
    Da gibts verschiedene Möglichkeiten das zu realisieren, z.B. auch Treppenlichtautomat, lass das einen Eli vor Ort mal checken, denn anschließen muss es sowieso ein Elektriker. Das Geld sollte (bzw. muss man sogar!) immer investieren.
    Bei weiteren konkreten Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
    Aber da sowieso ein Eli das ganze anschließen muss, ...
    Elektro-Bastler
  7. #6 Elektro, 22.05.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Am besten einen Melder mit Relais verwenden.
    Soll der Schalter nur einmal die Melderzeit laufen, einen öffner Taster in Reihe zur Phase schalten.
    Mit einem Wechselschalter kann mann auch Dauerlicht und Melder auswählen ohne diese Parallel zu schalten.
    Beschriften ist auch möglich, damit mann weiß wodurch eingeschaltet wurde.
    Noch mehr geht mit dem Ausenlichtschalter Link anderer Beitrag
    Außenlichtschalter-Schaltbild
  8. #7 Elektro-Bastler, 23.05.2009
    Elektro-Bastler
    Wie ist denn die Situation vor Ort? Gibt es eine UV oder einen Automatenkasten, an dem Leitungen von Schalter, BWM und Leuchte zusammenlaufen?
    Für Hutschienenmontage gibts da sehr praktische Geräte, da kannst du dann mit Taster schalten, den Bewegungsmelder mit integrieren, etc.
    mfg
    Elektro-Bastler
  9. #8 AC DC Master, 24.05.2009
    moin, moin!
    also ich würde, einen taster ( öffner ) nehmen und den in reihe zu dem bw anschließen.
    aber auch nur, wenn die funktion so gewünscht wird das es egal ist, ob nun vom schalter oder der bw das licht anmacht. sollte zeit und platz vorhanden sein, würde ich noch einen hand/automatik-schalter vor der schaltung einbauen. vorteil dabei ist, das man immer die möglichkeit hat das licht von der autmatik zu trennen und ein dauerlicht zu schalten wenn man es braucht. klar, könnte man mit viel aufwand und viel kohle das ganze ausbauen und so. gab und gibt es nicht von eltako so ein multirelaise dazu?
  10. #9 Lötauge35, 24.05.2009
    Ein Schalter parallel zum Bewegungsmelderkontakt, Beschriftung Dauerlicht sinnvoll,
    das kappiert dann jeder Benutzer.
  11. andig
    andig Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein ähnliches Problem, allerdings scheidet die Lösung mit dem Wechselschalter aus- verbaut ist ein einfacher Schalter mit 3-adrigem Kabel. Wände aufstemmen möchte ich nicht. Ob Bewegungsmelder und Schalter über die gleiche Phase laufen ist nicht bekannt. Gibt es dennoch eine Möglichkeit, BWM und Schalter über eine Art XOR Schaltung (ggf. als zusätzliches Gerät zwischengeschaltet ala Vorschlag von Elektro-bastler) auf einen Satz Lampen loszulassen?
    Das Ganze muss im Dachkasten installiert werden...
    vg
    Andreas
Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  3. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  4. Lampe von drei stellen schalten
    Lampe von drei stellen schalten: Hallo, bei einer Flur habe ich diese Schaltung gefunden, hat vorher funktioniert ohne Problem , jetzt nicht mehr , und das war drei Dosen , Dose...
  5. 480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.
    480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.: Guten Tag Ich hatte mal wieder eine sehr kluge Eingebung und laut vielen den Wunsch nach etwas fast unmöglichem. Und zwar eine Deckenlampe per...
