Lampe und zusätzliche Lampe mit Bewegungsmelder
Diskutiere Lampe und zusätzliche Lampe mit Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe dieses Jahr neu gebaut und komme nun in Anbetracht der dunklen Jahrszeit dazu eine Aussenlampe vor meiner Garage anzubringen. Dem...
  1. olante
    olante Neues Mitglied
    Dem Elektroinstallateur haben wir gesagt, dass wir eine von innen schaltbare Lampe und eine weitere mit Bewegungsmelder haben möchten.
    Aus der Klinkerwand hängt nun ein 5 - adriges Kabel (braun, schwarz,blau, grau ung gelb/grün) und innen befindet sich ein Schalter.
    Mit einem Stromprüfer (habe leider nur so ein Billigteil als Schraubenzieher) habe ich gemessen, dass auf dem schwarzen Dauerplus und auf dem braunen das schaltbare plus ist. Insofern habe ich die schaltbare Lampe mit braun, blau und gelb/grün angeklemmt und die Lampe mit dem Bewegungsmelder an schwarz, grau und gelb/grün gehängt, mit dem Ergebnis, dass die schaltbare Lampe funktioniert, die mit dem Bewegungsmelder aber bei allen Einstellungen und bei Dunkalheit aber nicht.
    Nun habe ich dort statt grau mal blau angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass die Bewegungsmelderlampe jetzt zumindest 3 x blinkt, wenn ich die Sicherung einschalte und die schaltbare Lampe ausschalte (?). Was wohl ein Zeichen dafür ist, dass nun Strom anliegt. Richtig funktionieren tut sie aber wohl immer noch nicht.
    Achja,- beide Lampen haben Energiesparlampen.
    Vielen Dank für Rat.
    Olante
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Lampe und zusätzliche Lampe mit Bewegungsmelder
    moin
    Also die Lampen kommen sicher immer beide auf Blau (Neutralleiter) und Gelb-Gruen (Schutzleiter). Die Frage ist nun welcher der 3 Farben welche Funktion hat. Der geschaltete Draht ist nun anscheinend Braun da das ja Funktioniert soweit. So wie das klingt muss der Schwarze Draht aber auch noch was mit dem Schalter zu tun haben.. deshalb musst du erstmal testen ob auf dem Schwarzen wirklich immer dauerspannung ist. Mit dem Phasenpruefer kannst du das so machen: Du holst dir eine Person dazu die dir hilft und bittest sie das Licht am Lichtschalter immer wieder an und aus zu machen. Dann gehst du mit dem Phasenpruefer mal an den Schwarzen Draht. Der Phasenpruefer sollte nun immer genau gleich hell Leuchten egal ob der Schalter an oder aus ist.
    gruss
  4. elo22
    Nix für ungut aber bei deinem Kentnissstand hole einen Fachmann.
  5. #4 AC DC Master, 15.11.2009
    moin.
    die ader mit dauerstrom und bleibt mit auf dem bewegungsmelder. die brauch er zum arbeiten.
    die geschaltete ader von deinem schalter innen muß mit auf den schaltkontakt vom bewegungsmelder angeschlossen werden und deine andere lampe die mit geschaltet werden soll dazu. beide lampen sowie der BWL bekommen den blauen und den grüngelben draht. der anderte draht ohne funktion drüfte tot im schalter liegen wenn von dort das kabel kommt.
    aber das ist auch nur eine ferndiaknose. den kannste verwenden wenn du deine eine lampe direkt schalten möchtest ohne BWL. und immer drana denken, den strom immer schön abschalten beim umverdrahten.
  6. Zosse
    Spannung misst man immer zweipolig.
    Entweder Phase > Neutralleiter oder Phase > Schutzleiter, bzw. Phase > Phase
  7. Zosse
    Könntest Pech haben, dass du durch deine eigenwillige Verdrahtung den Bewegungsmelder schon zerstört hast.
  8. #7 viktor12v, 15.11.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Probier das ganze mal mit normalen Glühbirnen!
    Der Bewegungsmelder wird möglicherweise mit Sparlampen nicht funktionieren.
  9. #8 Jörg67, 15.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Stimmt. Das soll ja tatsächlich vorkommen.
    Ich mein nämlich, der Schilderung nach hätte er den ganzen Trödel jetzt richtig angeschlossen. Eigentlich müßte das funktionieren.
  10. olante
    vielen Dank für eure Hilfe!
    Die Sache hat sich ohne mein Zutun erledigt, ich hätte garnicht fragen brauchen.
    Bei Schalterstellung Ein leuchtet die Normallampe und bei Aus die mit dem Bewegungsmelder. Offenbar hat die Lampe durch das 3 - malige blinken bei Tageslicht nur ihre Bereitschaft bei Dunkelhei angezeigt.
    Nun zu demjenigen der bei meinem Kenntnisstand zum Fachmann rät und offensichtlich nicht in der Lage ist verständlich sein Wissen mitzuteilen.
    Jeder ist in bestimmten Gebieten Laie darf aber wenn er höflich fragt schonmal auf Hilfe hoffen. So halte ich es auch mit den Themengebieten in denen ich mich für Firm halte und zwar ohne Zeigefinger und Wichtigtuerei!
    Nur so können Foren letztlich funktionieren.
    Elektrisierte Grüße
    Olante
  11. #10 viktor12v, 16.11.2009
    viktor12v
    Danke für die Rückmeldung, das es wieder funktioniert.
    Viktor
Lampe und zusätzliche Lampe mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
    Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?: Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  2. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  3. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  4. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  5. Weitere Steckdose und Lampe in der Garage
    Weitere Steckdose und Lampe in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte gerne von euch wissen ob ich meine Garage um meine gezeichnete Elektro Installation so erweitern kann. Meine Frage ist...
