Lampen anschliessen
Diskutiere Lampen anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich möchte 2 Deckenlampen anschliessen und habe hier 2 konfigurationen vorgefunden: Bei einem Anschluss habe ich einen weissen...
  1. #1 Dumdidum, 29.06.2009
    Dumdidum
    Dumdidum Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Bei einem Anschluss habe ich einen weissen und einen gelben Draht. Auf dem weissen ist Strom.
    Das heisst dann, weiss muss nach L und gelb nach N in der Lampe, richtig?
    Beim anderen Deckenanschluss hab ich jetzt einen schwarzen Draht mit Strom drauf und ZWEI gelbe ohne Strom.
    Was mach ich nun? Schwarz ist wohl L, aber was mach ich mit den gelben? beide nach N?
    Herzlichen Dank
    Sven
    [​IMG]
    Schau mal hier: Lampen anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Lampen anschliessen
    Muesste so sein.
    Wenn du mal genau hinschaust erkennst du vllt das da zwei Rohre/Kabel zur Lampenstelle kommen. Da muesste dann auch noch ein weiterer Draht sein. Ist das so, dann ist die eine Leitung wohl die Zuleitung und das andere der Abgang zu einer anderen Lampenstelle oder Steckdose etc. Daher muessten dann die beiden Gelben zusammengeklemmt werden.
    Allfaellige Schutzleiteranschluesse beachten.
    Vor Arbeiten immer Freischalten!
    Dein Anhang funktioniert nicht.
    gruss
Lampen anschliessen
Lampen anschliessen - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampen an zu starken Transformator anschliessen???
    LED-Lampen an zu starken Transformator anschliessen???: Hallo Leute, An meinem Arbeitsplatz an einem unserer Verkaufsregale wollen wir von Niedervolt Halogenlampen auf LED Lampen umsteigen, da wir...
  2. 1 Schalter 2 Lampen
    1 Schalter 2 Lampen: Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Lichtschalter und 2 Lampenanschlüsse. Der erste hat 2 braune, 2 blaue, 2 gelbgrüne. Der zweite hat...
  3. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
  4. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  5. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
