Lampen auf Stromschiene (Phaseneinstellung)
Diskutiere Lampen auf Stromschiene (Phaseneinstellung) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, voweg: Meine Elektrokenntnisse hören beim Aufhängen einer normalen Lampe auf. Deshalb habe ich nun auch folgendes Problem: Ich...
  1. #1 minus_auf_plus, 12.06.2009
    minus_auf_plus
    minus_auf_plus Neues Mitglied
    Ich habe eine Stromschiene mit 3 Strahlern bekommen.
    Sowas hier:
    ERCO Light Scout
    Jeder Strahler hat ein Drehknopf mit Stellungen von 1-3. Zunächst habe ich die Reihenfolge 1-2-3 versucht (also Lampe 1= 1 usw...), ging nicht. Die Lampen bleiben aus.
    Wie muss ich die Drehschalter der einzelnen Lampen stellen? Ist das die "Phase"? Dann hätte ich aber zu wenig Kabel, oder (rot, schwarz und gelbgrün)?
    Viele Grüße,
    Seb
  3. #2 Kaffeeruler, 12.06.2009
    AW: Lampen auf Stromschiene (Phaseneinstellung)
    http://www.erco.com/download/data/10_catalogues/10_catalogue/110_de/de_0_catalogue_2008.pdf
    Seite 80
    Um die Lampen auf 1,2,3 laufen zu lassen müsstest du auch 3 Phasen haben. Da du nur eine hast musst du den wahlknopf auf die Zahl stellen auf der die Phase aufgelegt ist.
    Bei deinen Versuch sollte jedoch 1 Lampe geleuchtet haben , oder ? Wenn nicht hast du beim Anschluß schon einen fehler gemacht
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Man kann die Leuchten auf verschiedene Aussenleiter verteilen. Am Anschluss der Stromschiene wirst du die Anschluesse 1, 2 und 3 wieder finden. Wenn du nur einen Aussenleiter hast schliesst du den zb auf 1 an und stellst auch alle Leuchten auf 1. Dann muessten sie Leuchten.
    gruss
  5. #4 AC DC Master, 13.06.2009
    moinsen.
    rot? bei schwarz und grüngelb? ausgewaschender blauer was?. an deiner stromschiene müßte ja auch ein anschlußstück sein, wo die markierung der einzelnen adern beschriftet sind. z.b. N für blau/neutrallleiter, z.b. 1 = schwarz, z.b. 2 = braun, z.b. 2te schwarzer an 3 und der grüngelbe z.b. auf PE . da du nur 3 adern zur verfügung hast, mußt du entscheiden wo der schwarze draht an welcher nr. angeschlossen werden soll.
    aber als erstes, würde ich mit einem 2poligen prüfgerät messen und kontrollieren, welcher draht was beinhaktet. sollte es für dich zu schwer sein eine genaue feststellung der adern hin zu bekommen, hol dir einen fachmann.
Lampen auf Stromschiene (Phaseneinstellung) - Ähnliche Themen
  1. 220v auf 12v für LED Lampen
    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
  2. Sonnenaufgang/Sonnenuntergang mit T5 Leuchtstofflampen
    Sonnenaufgang/Sonnenuntergang mit T5 Leuchtstofflampen: Hallo an alle. Ich plane gerade eine Lichtsteuerung von T5 Leuchtstofflampen. Dafür habe ich mir die passenden EVG von Philips (hf-r 1-10v)...
  3. Permanent Spannung auf Lampendraht
    Permanent Spannung auf Lampendraht: Hallo, an einer Wechselschaltung ist mir durch ein leises Surren einer 13W Energiesparlampe aufgefallen, dass permanent Spannung am Lampendraht...
  4. Rotlichtlampen kaufen
    Rotlichtlampen kaufen: Ich grüße euch Also, es geht mir darum dass ich eine Rotlichtlampe kaufen möchte und total auf dem Schlauch stehe. Habe mir ja schon paar Modelle...
  5. Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V
    Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V: Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus...
