Lampen montieren FI Schalter fliegt raus.
Diskutiere Lampen montieren FI Schalter fliegt raus. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eigentlich dachte ich, ich kann das *gg*. Schalter aus, Sicherung raus, prüfen, dass keine Spannung drauf ist, Kabel abisolieren, über...
  1. bb-8
    bb-8 Neues Mitglied
    Schalter aus, Sicherung raus, prüfen, dass keine Spannung drauf ist, Kabel abisolieren, über Lüsterklemme an Lampe anbringen. Schutzleiter zuerst, Null auf Null, Leiter auf Leiter. Lampe anschrauben, Strom wieder rein. Fertig.
    Jetzt hat es mir gestern beim Abisolieren zweimal den FI-Schalter rausgehauen.
    Ich hab verfiziert, dass ich vorher die richtige Sicherung ausgemacht habe, Spannungsprüfer hat auch keine Spannung angezeigt. Funkenschlag oä gab es nicht, bloß der FI-Schalter ging raus.
    Hab ich was falsch gemacht? Ist das ein Zeichen, dass bei der Elektroinstallation geschlampt wurde?
    Oder hab ich was nicht kapiert?
    (Die Lampen hängen jetzt und brennen. Aber ich grüble)
    P.S. Wir sind gerade umgezogen, neues Haus. Elektrik sollte fachgerecht sein, da hat bisher noch kein Laie dran rumgepfuscht.
  3. #2 Kaffeeruler, 21.05.2017
    Wenn , auch bei ausgeschalteter Sicherung du eine Verbindung zwischen N und PE machst fliegt der FI.
    Das liegt am Aufbau der Verteilung und ist normal.
    Somit musst du dir da keine Gedanken machen das ein Fehler vorliegt
  4. bb-8
    bb-8 Neues Mitglied
    Ich danke dir für deine schnelle Antwort! Super, jetzt bin ich schon mal beruhigt.
    Verstehen würde ich es trotzdem gerne. Wie kann das sein? Der FI muss ja einen Fehlerstrom registrieren? Und ich hab den Stromkreis, an dem ich gearbeitet habe, doch mit Ausschalten der Sicherung unterbrochen?
  5. #4 Kaffeeruler, 21.05.2017
    Aus einem anderen Beitrag als Erklärung
    Der FI Löst bei einem Fehlerstrom aus, soweit i.o.
    Aber in der Verteilung sind ja alle PE´s und alle N Leiter jeweils auf einer Klemme/Schiene
    Wenn du nun irgendwo eine Brücke zwischen N und PE legst ist es das selbe als würdest du sie in der Verteilung einlegen.
    Somit kann ein Strom am FI vorbei fließen und er löst u.u. aus.
    Und beim Abisolieren hast du dir bestimmt eine Verbindung geschaffen, unbewusst und kurzfristig
  6. bb-8
    bb-8 Neues Mitglied
    Super, Dankeschön!
    Jetzt weiß ich, dass unser FI funktioniert. :)
    Elektro_Heinrich gefällt das.
Lampen montieren FI Schalter fliegt raus. - Ähnliche Themen
  1. 1 Schalter 2 Lampen
    1 Schalter 2 Lampen: Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Lichtschalter und 2 Lampenanschlüsse. Der erste hat 2 braune, 2 blaue, 2 gelbgrüne. Der zweite hat...
  2. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
  3. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  4. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
