Lampenanschluss bei klassischer Nullung
Diskutiere Lampenanschluss bei klassischer Nullung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, ein Freund renoviert gerade eine Wohnung und hat mich gebeten die Lampen anzuschliessen. Da es sich um ein Haus aus den 60er...
  1. #1 bahamut_99, 31.12.2010
    bahamut_99
    bahamut_99 Neues Mitglied
    Servus zusammen,
    ein Freund renoviert gerade eine Wohnung und hat mich gebeten die Lampen anzuschliessen. Da es sich um ein Haus aus den 60er Jahren handelt wird es sich hierbei wahrscheinlich um eine klassische Nullung handeln (da auch kein RCD vorhanden).
    Also
    Für den Lampenanschluss hab ich 3 Adern: Schwarz, Grau, Grün/Gelb
    Ich konnte anfangs mit den Farben nichts anfangen und schloss die Lampe wie folgt an:
    Schwarz=L, Grau=N, Grün/Gelb=PE
    aber nichts funktionierte
    dann probierte ich folgendes
    Schwarz=L,Grün/Gelb=N
    Die Lampe funktioniert
    Jetzt meine Frage
    Da es sich bei der Grün/Gelb-Ader wahrscheinlich um den PEN handelt, muss ich dann bei der Lampe noch eine Brücke von N auf PE machen? Wird der graue Draht dann überhaupt benötigt???
    Wie sieht es bei Steckdosen aus? Muss hier auch eine Brücke von N auf PE vorhanden sein?
    Schon mal vielen Dank für die Antworten
    und einen guten Rutsch in neue Jahr!!!
    Gruß bahamut_99
  3. #2 Kaffeeruler, 31.12.2010
    AW: Lampenanschluss bei klassischer Nullung
    Die ge/gr Ader solltest du auf N u PE legen
    Evtl. war mal ne Serienschaltung verbaut o.ä., Klemme drauf zur Sicherheit
    Wenn dann von PE auf N, so sollte es sein
  4. #3 bahamut_99, 31.12.2010
    bahamut_99
    danke für die schnelle hilfe
    greetz baha
  5. ego
    In solchen fällen schaut man als Fachmann erstmal nach, ob überhaupt in der Wohnung die klassiche Nullung vorliegt, z.B. indem man den Sicherungskasten oder eine Steckdose öffnet und seine Erfahrung einfliessen lässt. Alleine vom Baujahr des Hauses darauf zu schliessen ist fahrlässig, genauso kann es sich um eine dreiadrige Installation handeln, bei der der N der Leuchtenzuleitung unterbrochen ist. Dann darf natürlich nicht genullt werden, sondern es muss der Fehler behobern werden.
Lampenanschluss bei klassischer Nullung - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside)
    Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside): Hallo, ich brauche eure Hilfe! Sonst drehe ich noch durch.... IST-Situation: Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen...
  2. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  3. Lampenanschluss kein Schutzleiter
    Lampenanschluss kein Schutzleiter: Hallo, nach dem Einzug in die neue Wohnung und dem Versuch eine Lampe anzuschließen musste ich feststellen, dass aus der Decke nur zwei Kabel...
  4. Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen
    Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen: Hallo, brauche Hilfe nach gescheitertem Anschluss einer Lampe... Achtung Laienbeschreibung... Mein Bruder wollte mir heute eine neue Lampe...
  5. HIlfe Lampenanschluss am 5-adrigen Kabel
    HIlfe Lampenanschluss am 5-adrigen Kabel: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ein elektrisch bewanderter Mensch mit meinem Lampenanschluss (Lampe mit Travo zum Dimmen) helfen: aus der...
