Lampenauslass im Sichtdachstuhl
Diskutiere Lampenauslass im Sichtdachstuhl im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: Hallo! Wir wollen in unserem Bad Spots im/am Sichtdachstuhl anbringen. Nun wurden wir allerdings von "unserem" Holzhausbauer darauf...
  1. #1 BauMausSusanne, 15.05.2007
    BauMausSusanne
    BauMausSusanne Guest
    :confused:
    Hallo!
    Wir wollen in unserem Bad Spots im/am Sichtdachstuhl anbringen. Nun wurden wir allerdings von "unserem" Holzhausbauer darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Weil die Kabel nicht zwischen Dämmung und Brettern verlegt werden können, die Spots zu heiß werden ... Gibt es eine Möglichkeit, doch Spots anzubringen, ohne die Kabel sichtbar zu verlegen? Ich habe welche gesehen, die auf den Brettern installiert werden können, weiß aber nicht, ob die im Bad verwendet werden dürfen?
  3. #2 jürgen, 15.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Lampenauslass im Sichtdachstuhl
    Hallo BauMaus,
    was ist ein Sichtdachstuhl und wo sollen sich die Lampen, Kabel und die Dämmung genau befinden?
    Gruß Jürgen
  4. #3 stauner, 16.05.2007
    stauner
    stauner Guest
    Guten Tag,
    sicher sind auch Aufputz-Spots möglich.
    Wenn Einbauspots, dann z.B. mit einer Balken-Imitation( 3 Bretter als U-Form)da passt dann auch der Trafo mit rein.
  5. #4 kalledom, 16.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Für Kabel gibt es Kabelkanal 10x10mm in weiß, schwarz, braun, grau, ...
    Wie stauner schon geschrieben hat, Aufputz-Spots, bei denen sich die Wärme nicht stauen kann, dazu Kabelkanäle, das wäre vielleicht ein Ausweg.
  6. #5 Mirko, 16.05.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  7. Anzeige
  8. #6 Michael, 17.05.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    wichtig wäre zu wissen welche Einbautiefe möglich ist. Die von Mirko vorgeschlagenen Gehäuse sind absolut korrekt. Sie benötigen jedoch 9 CM Einbautiefe.
    Hier findest Du ein paar für das Badezimmer geeignete Feuchtraum Einbaustrahler:
    Voltus Elektro Shop | Feuchtraum Spots | Einbaustrahler Spots | Leuchten | Licht
    Es gibt noch mehr im Brumberg Katalog. Also einfach fragen, dann können wir Dir auch einen Katalog schicken.
    Wenn Du für ein Thermo X Gehäuse keinen Platz hast, bleiben noch Möbeleinbaustrahler. Diese kannst Du ohne Schutzgehäuse einsetzen:
    Voltus Elektro Shop | Möbeleinbaustrahler | Einbaustrahler Spots | Leuchten | Licht
    Wenn alles nicht geht, macht man halt was in LED oder Lichtfaser.
    Michael
  9. #7 BauMausSusanne, 21.05.2007
    BauMausSusanne
    Vielen Dank!! Da sind wirklich hilfreiche Infos dabeigewesen! Wir lösen das Problem jetzt, indem wir zwischen die Sparren mit ein paar Zentimetern Hohlraum Bretter aufdoppeln und dort die Kabel und die Spots anbringen.
    Viele Grüße
    Susanne
Lampenauslass im Sichtdachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Restspannung an Lampenauslässen...
    Restspannung an Lampenauslässen...: Hallo, Kurz zu mir: Ich bin Elektriker bei einer Wohnungsbaugesellschaft in Berlin. Wir machen hauptsächlich Störungsdienst und...
  2. Fehlerstrom auf Lampenauslässen bei Neubau
    Fehlerstrom auf Lampenauslässen bei Neubau: Hallo, hätte gerne mal einen Ratschlag von unabhängigen Experten.;) Wir haben ein Haus neugebaut und im Wohnzimmer hatten wir zunächst in ner...
