Lampendraht
Diskutiere Lampendraht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, weiß jemand wo es dieses 2 Adrige Kabel für den Schalter gibt, das hier verwendet wird Ausschaltung anschliessen und verdrahten ? Also das...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Also das mit dem rosa Lampendraht (sieht auf dem bild eher wie orange aus).
    Und was kann man alternativ benutzen. Den Neutralleiter ? Was ich schon gesehen habe.
    Schau mal hier: Lampendraht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.09.2013
    AW: Lampendraht
    Das ist H07V-U Einzelader welches dort in das Rohr eingezogen wurde, keine kompl. Leitung wie NYM
    Für den Ausschalter nimmt man i.d.r ein 3x1,5mm² NYM ( nur die wenigsten legen pauschal 5x 1,5mm² zu jeder Schaltstelle )mit Braun, Blau und den PE wobei Blau dann der Schaltdraht wäre was möglich ist wenn
    1) Kein N benötigt wird
    2) keine Gefahr einer Verwechslung besteht
    über nr2 streiten sich die gelehrten da einige wohl überfordert sind wenn es mal mehr als "2 Blaue" in einer Dose gibt
  4. #3 Elektro, 22.09.2013
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Lampendraht
    Auch zum Schalter ein PE legen.
  5. lesh
    AW: Lampendraht
    Ok danke euch, werd dann denke ich 3x1,5mm² NYM holen.
    AW: Lampendraht
    Warum nicht 5x, nicht wegen der Verwechselungsgefahr, aber irgendwann soll dann mal eine Steckdose drunter oder ein Bewegungsmelder anstelle des Schalters rein oder eine 2. Schaltstelle per Funk oder man will eine Serienschaltung daraus machen. In all den Fällen fehlt dann ein Draht
  7. lesh
    AW: Lampendraht
    Ja stimmt auch wieder.
Lampendraht
Lampendraht - Ähnliche Themen
  1. Permanent Spannung auf Lampendraht
    Permanent Spannung auf Lampendraht: Hallo, an einer Wechselschaltung ist mir durch ein leises Surren einer 13W Energiesparlampe aufgefallen, dass permanent Spannung am Lampendraht...
  2. Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht
    Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht: Hallo, beim Lampenmontieren habe ich mit einem Multimeter die Spannung gemessen, im Eingeschalteten zustand habe ich 237 Volt ist OK und im...
