Lampenkabel falsch?
Diskutiere Lampenkabel falsch? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus zusammen, wollte gerade meine Lampe in der Küche anschliessen und als ich die Sicherung wieder einschaltete und den Lichtschalter...
  1. #1 Locker15, 21.11.2008
    Locker15
    Locker15 Neues Mitglied
    Servus zusammen,
    wollte gerade meine Lampe in der Küche anschliessen und als ich die Sicherung wieder einschaltete und den Lichtschalter betätigte, leuchtete die Birne eine Sekunde und ging aus - alle anderen Geräte haben noch Saft, das heisst, Sicherung ist nicht rausgeflogen - wo könnte das Problem sein?
    Also von der Decke kommen 3 Kabel: Blau, Braun und Gelb-Grün gestreift.
    An der Lampe sind 2 Eingänge markiert mit L und N - in der Mitte ist eine große lose Schraube, muss da die Erdung ran?
    Und wo kommen die anderen Kabel ran, also an welchen Buchstaben? :confused:
    Gruß Locke15
    Schau mal hier: Lampenkabel falsch?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.11.2008
    AW: Lampenkabel falsch?
    L--Braun
    N--Blau
    PE-- Gelb/Grün ( an die schraube )
    Dies ist die Norm dafür, ob es in deinem Falle auch so passt ist zu Prüfen da wir über die Anlage nichts kennen
    Ohne weiter angaben zur Lampe( z.B. Halogenlampe) wirds schwer.. Evtl das Leuchtmittel nicht richtig eingeschraubt ?
    Besteht die Möglichkeit zu Messen (mit Messgerät od ähnlich )ob da Spannung am Deckenauslass ankommt
  4. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    vielleicht nur das Leuchtmittel zufällig kaputt gegangen ?
Lampenkabel falsch?
Lampenkabel falsch? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  2. Betondecke schlitze für Lampenkabel
    Betondecke schlitze für Lampenkabel: Hallo, muss man sich Sorgen machen wenn man einen 10x10mm großen Kabelschlitz in die Betondecke fräst? Nicht das man sich die Statik versaut und...
  3. Lampenkabel für Deckenlampe verlegen
    Lampenkabel für Deckenlampe verlegen: Hallo, ich renoviere gerade meine Einliegewohnung und bringe die 30 Jahre alte Elektro-Installation auf den neuesten Stand der Technik. Leider...
  4. Vieradriges Lampenkabel - es will einfach nicht funktionieren.
    Vieradriges Lampenkabel - es will einfach nicht funktionieren.: Hallo, habe gerade eine Lampe mit 2 LED "Birnen", also so einen Doppelstrahler versucht anzuschließen. Das Kabel hängt unbenutzt seit Monaten aus...
  5. Lautsprecherkabel als Lampenkabel?
    Lautsprecherkabel als Lampenkabel?: Hallo zusammen, habe hier mal in der Suchfunktion nach Lautsprecherkabel gesucht, die als Stromkabel für Geräte verwendet werden und bin auf...
