LAN Switch getauscht -> 2 RCD lösen nach einiger Zeit aus ??
Diskutiere LAN Switch getauscht -> 2 RCD lösen nach einiger Zeit aus ?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, ich bräuchte mal einen sachdienlichen Hinweis oder Tipp: Sehr altes Haus (19. Jahundert), Elektrotechnik direkt nach der Wende ehr...
  1. #1 Raducanu, 30.10.2021
    Raducanu
    Raducanu Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Sehr altes Haus (19. Jahundert), Elektrotechnik direkt nach der Wende ehr schlecht als Recht modernisiert.
    Unten Büro, oben Wohnung. Jeweils RCD + Sicherungen für beide Einrichtungen.
    Im Büro wurde ein Uralt 100Mbit Switch mit seperaten 12V Netzteil gegen einen neuen 1Gbit Switch ausgetauscht.
    Die abgehenden Kabel vom Patchpanel gehen auch in die Wohnung nach oben.
    In dieser Konstelation löst nach einiger Zeit (30-60min) beide RCDs (Büro und Wohnung) aus. Schalte ich einen wieder ein, bleibt dieser aktiv, schalte ich den zweiten dazu, lösen wieder beide aus. Reihenfolge ist hierbei total irrelevant.
    Ziehe ich den neuen Switch aus der Steckdose, gehen beide RCDs wieder. Switch in die Steckdose, etwas warten -> beide RCD ausgelößt.
    Der neue Switch ohne Netzwerkkabelanschluss läuft dagegen total Problemlos.
    Meine Vermutung: Kann eine schlechte / falsche Netzwerkdose hier das Problem sein? An einem der LAN Dosen in der Wohnung hängt eine PoE Injektor für einen WLAN AP. Der alte Switch war wie gesagt per Steckernetzteil, der neue per Kaltgerätestecker angeschlossen.
    Meine Vermutung: Strom vom PoE Injektor per Kurzschluss auf die Massemantel des LAN Kabel, dadurch Fehlstrom und beide RCD lösen aus. Ich kann mir nur nicht erklären, wieso dieses erst nach einiger Zeit passiert....
    Vielen Dank
  3. #2 Kaffeeruler, 30.10.2021
    Bei Zeitversetzten Fehlern ist oft wärme oder Feuchtigkeit im Spiel
    Wäre zu prüfen ob der Switch ohne Netzwerk dann auch den FI auslöst
  4. elo22
    Ee muss ja irgendwo ein Fehlerstrom fliessen das sehe ich aber nicht. Das beide RCD auslösen ist auch nicht normal. Ob es eine PE Verbindung vom SKI Switch mit dem LAN gibt müsste man nachmessen. Überhaupt sollten hier mal VDE Messungen gemacht werden. Der Fehler kann auch ganz wo anders liegen.
  5. #4 Lasttrennschalter, 31.10.2021
    Lasttrennschalter
    Kannst du deine EDV Gerätschaften per Verlängerung so anschließen, das alles durch einen RCD Strom bekommt?
  6. ego
    Hört sich nach nicht zulässiger "unklassicher Neutralleiterung" der Steckdosen nach den jeweiligen FI an. Sprich der Schutzkontakt der steckdose ist mit dem N-Leiter verbunden.
    Möglicherweise wird eine Verbindung zwischen dem pseudo Nulleiter der Steckdose (den es nicht geben dürfte!)über das Rechnergehäuse hinter FI 1 und den Schirm der Cat-Leitung zum Switch hergestellt.
    Dadurch das nun neuerdings der Switch mit dem N-Leiter hinter FI 2 verbunden wird, kommt es zum auslösen.
    Abstellen lässt sich das ggf. über ungeschirmte Patchkabel.
    Im grunde genommen muß aber die Elektroanlage auf vordermann gebracht werden!
  7. #6 Raducanu, 31.10.2021
    Raducanu
    Bei der Elektroinstallation hier würde mich aktuell nichts wundern. Ich bin Fachinformatiker mit einer elektrischen Grundausbildung und einem gewissen Eigeninteresse (allerdings keine ausgebildete Fachkraft). Es handelt sich um das Büro / Wohnhaus von meinen Schwiegereltern und ich bin das aktuelle Wochenende zu Besuch. Immer wenn ich mal zu Besuch bin, bringe ich teile des Büros IT technisch auf Fordermann und hier ist letztens halt noch so ein 100Mbit Switch aufgetaucht. Dieser sollte "eigentlich" nur ausgetauscht werden. Und somit gingen die Probleme los.
    Aktueller Zustand:
    - "Alles auf Anfang" (100Mbit Switch in Betrieb)
    - Neuer Switch läuft ohne gesteckte LAN Kabel
    -> Keine Probleme
    Um den Hausfrieden (und das Mittagessen) nicht zu gefährden (kein Strom -> Kein Essen) habe ich weitere Tests auf den nächsten Besuch verschoben. Zumal ich auch keinerlei Werkzeug / Equipment dabei habe. Meine Vermutung ist immernoch ein Fehlstrom vom PoE Injektor über die Schirmung des LAN Kabels.
    Unbefriedigend (zumal ich normalerweise so einen Zustand so nie zurücklassen würde)...
  8. #7 _Martin_, 31.10.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Zum testen könnte man auch nur einen Teil der LAN Kabel anschließen.
    Einmal nur EG
    Einmal nur OG
    Einmal ohne PoE Injektor
    Der POE Injektor benutzt den Schirm nicht.
    Wirs so sein, wie oben beschrieben, klassische Nullung mit vorgeschaltenem FI. Hast du dann an irgend einer Steckdose vom Schutzleiterkontakt eine Verbindung zur Erde, fließt darüber ein Fehlerstrom. Das ist dann im Zweifel der PC mit Schukostecker und Netzwerkleitung oder auch ein Fernseher, wenn er einen Schukostecker hat und mit einer ordentlich geerdeten Antennenleitung verbunden wird.
    Joker33 gefällt das.
  10. Vanes
    Vanes Neues Mitglied
    Könntest du eine Lösung finden?
LAN Switch getauscht -> 2 RCD lösen nach einiger Zeit aus ?? - Ähnliche Themen
  1. Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden...
    Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden...: Hallo zusammen, ich habe einen 3D Scanner für Objekte. Dieser hat zwei Kameras, eine läuft über USB, die andere hat Firewire. Jetzt will ich den...
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Verteilerplanung Übung
    Verteilerplanung Übung: Hallo ich muss als Übung einen E-Verteiler für Haustechnik planen ich habe in einer Liste die Abgänge drinnen und auch die FI und LS kann mir...
  4. Planung Küchenbeleuchtung - Ideen?
    Planung Küchenbeleuchtung - Ideen?: Liebes Elektrik-Forum, wir sind gerade dabei unsere Küchenbeleuchtung zu planen. Anbei ein paar Fotos von unserer Küche - die wir gebraucht...
  5. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
