Lange Gartenleitung absichern
Diskutiere Lange Gartenleitung absichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Gruß an die Spezialisten in diesem tollen Forum. Ich möchte gerne wissen, ob meine Gartenleitung mit 16A richtig abgesichert ist oder ob...
  1. #1 Bergeumel, 20.09.2010
    Bergeumel
    Bergeumel Strippenzieher
    Ich möchte gerne wissen, ob meine Gartenleitung mit 16A richtig abgesichert ist oder ob ich besser einen 13A oder 10A Leitungsschutzschalter installieren lassen soll.
    Von der Unterverteilung (sie besitzt einen 30mA RCD, aber nicht separat nur für den GArten, sondern für EG+Garten) bis zu einer von 3 Verandasteckdose sind es 12 Meter mit 1,5 NYM in VErlegeart A2. Die Steckdosen haben einen ausschließlichen eigenen LS mit 16A. An die Verandasteckdose kommt aber schon mal ein Rasenmäher mit 25 Meter Leitung (in 1,5).
    Von dem selben LS geht eine 10 Meter 1,5 NYM-Leitung zum Gartenlichtschalter, von wo der Teichspringbrunnen und ein paar Lämpchen geschaltet werden auf ein 2,5 Erdkabel NYY, welches bis zur letzten Lampe noch mal 15 Meter schafft.
    Bei den Längen frage ich, ob man vorsichtshalber mit 13A oder 10A absichern könnte/sollte/müsste?
    Über Euren Rat würde ich mich freuen und bedanke mich im voraus
    Norbert
    Schau mal hier: Lange Gartenleitung absichern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 20.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Lange Gartenleitung absichern
    Da bleibst Du schon an der erstgenannten Leitung hängen.
    Bei Verlegeart A2 ist der Schutz vor Überlast nur mit einem B10 eingehalten.
    Abendfüllende Lektüre zum Thema:
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
  4. Zosse
    Nach langem überlegen bei 37 m Gesamtlänge dürften es meiner Meinung nach sogar nur eine 6 A Sicherung sein.
  5. #4 viktor12v, 20.09.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Booaah - Neee
    Da kann ja Bergeumel gleich selber das Gras fressen,
    da ist nix mehr mit Rasenmäher!
    ;) :D:D
  6. #5 Jörg67, 20.09.2010
    Jörg67
    Eine gut geschärfte Sense soll ja auch funktionieren :D
    Ich mutmaße, Torsten sieht den Kurzschlußschutz in Gefahr, wenn dieses Verlängerungskabel benutzt wird.
  7. #6 Bergeumel, 22.09.2010
    Bergeumel
    Besten Dank für die Info und den wirklich abendfüllenden Link. Hat mir sehr geholfen und meine dunkle Vermutung bestätigt
    Dann werde ich auf jeden Fall den LS ändern lassen und als Sofortmaßnahme schon mal die viel zu lange Rasenmäherschnur halbieren.
    Schönen Gruß
    Norbert
  8. #7 Elektro, 22.09.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Nach Tabelle für 25 Grad geht noch 1,5mm² für den Überlastschutz bei 16A und Wechselstrom.
    Beim Spannungsfall wird es knapp
    ABB Strombelastbarkeit
  9. Zosse
    Bei 37 m Gesamtlänge?
  10. #9 Elektro, 22.09.2010
    Die Länge spielt doch nur wie aufgeführt beim Spannungsfall eine Rolle nicht beim Überlastschutz.
    Außerdem gelten die Normen für die Feste Installation und nicht für eine Verlängerung.
  11. Zosse
    Die 37 m sind feste Installation. Du solltest die Kabellängen zusammen rechnen.
Lange Gartenleitung absichern - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Roth Lange Heizungsschalter anschließen
    Roth Lange Heizungsschalter anschließen: Habe hier einen Roth Lange Heizungsschalter liegen, habe in dem Alten 2 schwarz, einmal blau L und einmal N braun. Die 2 Schwarzen waren im alten...
  3. Anschluss über Verlängerung?
    Anschluss über Verlängerung?: Hallo Community! Ich möchte einen Brennofen (lt. Hersteller 5,5kW, 16A, der Ofen verwendet für die Hauptlast, also die Heizelemente 2 Phasen, die...
  4. Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern
    Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern: Hallo, da ich auch nach vielen Stunden der Recherche leider immer noch nicht fündig geworden bin und selbst der Elektromeister ausgestiegen ist...
  5. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
