Last Management mit Siemens Logo
Diskutiere Last Management mit Siemens Logo im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, kann ich mit hilfe einer LOGO Ströme überwachen? Ich möchte in die Zuleitung eines Aufzuges Messwandler einsetzen 50/5 A. Kann ich jetzt mit...
  1. #1 1StUser, 01.07.2009
    1StUser
    1StUser Neues Mitglied
    Hi,
    Kann ich jetzt mit einer LOGO feststellen ob Strom fließt und wenn ja einen Ausgang schalten damit dieser große verbraucher abschalten kann?
    danke
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Last Management mit Siemens Logo
    Hallo 1StUser,
    schau mal nach Analogverarbeitung Logo.
  4. #3 ebt'ler, 02.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Bei solchen spezifischen Fragen sollte man mit angeben welche berufliche Qualifikation man hat (Elektriker?). Damit kann der Antwortende dann abschätzen was erklärt werden muss.
    Allgemein:
    Am besten wäre eine 24V Variante der Logo geeignet, da diese bei der 0BA6-Reihe bereits 4 AI 0-10V hat (EDIT: außer die 24RC, sie müsste wie die 230V Varianten erst erweitert werden). Somit würde ich dann über Messumformer das Wandlersignal (5A) in ein Normsignal (0-10V) umsetzen. Ein 0-20mA Signal wäre auch denkbar, dazu müsste die Logo aber erweitert werden.
    Soweit mir bekannt ist unterstützt die Logo maximal 8 analoge Eingänge.
    Pro zu messender Phase ist dann ein Stromwandler x/5A, ein Messumformer 5A/0-10V und ein analoger Eingang (Logo) erforderlich. Bei Drehstromverbrauchern wird eine einpolige Messung wahrscheinlich schon reichen.
    Alternativ wäre auch denkbar einen Stromzähler mit Impulsausgang einzusetzen, dann könnte man die Arbeit in einen Leistungswert umrechnen usw. Dazu wäre aber wichtig möglichst viele Impulse pro Wh zu bekommen, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Dafür wäre aber auch eine 24V Logo erforderlich, da nur diese Zähleingänge besitzt (z.B. erforderlich bei S0-Impuls mit nur ca. 50ms High-Pegel).
    Aber direkt über den Strom zu gehen ist bestimmt einfacher / besser.
  5. #4 1StUser, 02.07.2009
    1StUser
    Hi,
    danke für die gute Idee ich werde es mit den Messumformer machen.
    Ach ja ich bin Elektrotechniker Meister!!!
  6. #5 ebt'ler, 02.07.2009
    ebt'ler
    Ja dann kannst du ja abschätzen ob eine Einphasenmessung ausreicht :D
    Aber nicht übel nehmen, ich kenne auch Mechaniker die als Aufzugsmonteur arbeiten (und auch an der Elektrik rumbasteln).
Last Management mit Siemens Logo - Ähnliche Themen
  1. Lastmanagement eines Brennstoffzellenboots
    Lastmanagement eines Brennstoffzellenboots: Hallo Leute, im Zuge einer Projektarbeit an der Hochschule beschäftigen wir uns im Moment mit dem Lastmanagement eines Brennstoffzellenboots....
  2. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  3. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  4. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  5. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
