Lastabwurfrelais
Diskutiere Lastabwurfrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich wollte mir im Netz ein Lastabwurfrelais bestellen, weis aber nicht die genaue Bezeichnung. Es soll ein Lastabwurfrelais mit...
  1. st0mar
    st0mar Neues Mitglied
    Es soll ein Lastabwurfrelais mit Wechslerkontakt sein. Der Verbraucher hat 3,6Ampere und sollte Brummfrei sein
    Vielen Dank
    stomar
    Schau mal hier: Lastabwurfrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Frage warum mit Wechselkontakt? Normal wäre Öffner oder Schliesser.
  4. st0mar
    Ich habe habe ein Heizbild mit einem Verbrauch von 800Watt. Zwischen der Steckdose, die per Funk ein und ausgeschaltet wird habe ich einen Kleinverteiler mit einem Verbrauchszähler und einem Betriebsstundenzähler verbaut. Das Relais soll den Bertriebsstundenzähler der auf 3 angeschlossen wird das Signal geben das der Verbraucher in Betrieb ist.( Siehe Bild)
  5. #4 Hotliner, 14.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    EATON hat ein Z-LAR8-W, dieses hat lt. Beschreibung einen Wechslerkontakt intus.
    Vielleicht ist es genau das was Du suchst, ich selber habe es noch nie benötigt.
    LG.
  7. #6 Hotliner, 16.12.2016
    Hotliner
    Muss für den TE schon eminent wichtig sein, wenn er mit einem Problem in mindestens 2 Foren, seine Fragen stellen will u. es dann als "Anschluss im Kleinverteiler" versteckt!
  8. st0mar
    Hallo,Hotliner,
    ich dachte Foren wären dazu da einander zu helfen? Verstecken tu ich garnichts. Ich bekomme meine Installation einfach nicht richtig zum laufen . Ich habe mittlerweile bei 2 Elektriker gefragt und jeder sagt was anderes. ! Einer meinte das müßte auch ohne Lastabwurfrelais funktionieren. Wenn du den Beitrag gesehen hast, kannst du mir weiterhelfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    stomar
    Nimm das Eltako stromrelais
  10. #9 Hotliner, 17.12.2016
    Hotliner
    Hallo TE!
    Warum machen Dir dann die Elektriker das nicht, wenn Du Dich selber als "Nicht-Eli" outest?
  11. #10 Joker33, 17.12.2016
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    ich bin auch in verschiedenen Elektro- Foren. Mich nervt das, dass immer wieder geschrieben wird. "Frag dann doch Deine Elektriker", lass die Finger weg usw. usw.
    Das ist doch gerade das interessante. Zum Schluss steht dann überall nur noch. "wie schließe ich eine Lampe an"?
    Hier z. B. würde mich schon interessieren, was die zwei Elektriker für gegenteilige Meinungen hatten. Wie es jetzt weiter geht. Was stomar
    jetzt gemacht hat.
    Oft liest man drei Seiten, dann keine Lösung, weil man den Treadersteller auch oft verprellt hat.
    Ich denke in diesem Fall ist sich stomar schon im klaren, ob er sich mit ein paar guten Tips, Infos das zutrauen kann.
    Zumal auch Fachleute gefragt wurden.
    Und ein paar neue Zeilen, z. B. über Lastabwurfrelais, Fehlerursache, Lösungen usw. kann man sich dann im "Wissensordner" abheften.
    Joker33
Lastabwurfrelais
Lastabwurfrelais - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?
    Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?: Hallo, wir haben bei uns folgendes Problem: Wie haben ein Haupt-Bad mit Durchlauferhitzer (24kW) im OG, welches an der Unterverteilung (im EG)...
  3. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo Zusammen, ich möchte mir kurz Vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus der nähe von Wolfsburg, bin 38 Jahre alt und...
  4. Installations Schütz und Lastabwurfrelais
    Installations Schütz und Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, wir mache gerade die Elektrik in unserem Haus und müssen die unten gezeigten sachen austauschen. Da ich keine Ahnung habe und es...
  5. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo! Habe mal ne Frage zu Lastabwurfrelais. So wie ich das verstanden habe kann man damit ja bei zwei Verbrauchern einem Vorrang geben. Also...
