Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
Diskutiere Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  1. #1 Berg-Geist, 30.12.2025
    Berg-Geist
    Berg-Geist Schlitzeklopfer
    Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht gleichzeitig. Also muss meine Frau jedesmal den Stecker rausziehen und danach den anderen reinstecken, wenn sie das andere Gerät in Betrieb nehmen will.
    Eine Steckerleiste, damit sie beide gleichzeitig nutzen kann, habe ich ihr selbstredend verboten.
    Frage:
    Gibt es so etwas (nicht fest installiert, sondern "portable",) also Stecker in die Steckdose > Laststrom-Umschalter > danach 2 "Steckdosen", die niemals gleichzeitig betrieben werden können? Meine Internet-Recherche war erfolglos.
    Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe - Grüße.
  3. elo22
    Doppelsteckdose und nur das jeweilige Gerät einschalten.
  4. #3 Lasttrennschalter, 30.12.2025
    Lasttrennschalter
Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose - Ähnliche Themen
  1. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
