Laufband Varistor explodiert
Diskutiere Laufband Varistor explodiert im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo liebes Forum, Mein Vater hat von seinem Arbeitskollegen ein kaputtes Laufband geschenkt bekommen und meine Aufgabe ist es dieses nun zu...
  1. VVhity
    VVhity Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Mein Vater hat von seinem Arbeitskollegen ein kaputtes Laufband geschenkt bekommen und meine Aufgabe ist es dieses nun zu reparieren.
    Folgendes Problem tritt auf: Auf der Platine ist im ersten Blick zu sehen dass ein Varistor explodiert ist. Diesen habe ich dann ausgetauscht. Das Laufband ging dann wieder an, aber bei höheren Geschwindigkeiten bzw. unter Last (also wenn man tatsächlich drauf steht oder läuft) ging der Varistor wieder flöten. Ich hab dann die Platine ausgebaut und auf der Rückseite bemerkt dass rund um einen Kondensator (ich hab gegoogelt: es dürfte sich um einen 100nF Keramik-Kondensator handeln) eine braune Flüssigkeit klebte die 2 Lötstellen verbunden hat. Ich hab die Leiterbahn dann frei gekratzt und die Verbindung unterbrochen. Den Kondensator würde ich auch noch gerne austauschen aber ich muss zuerst noch einen besorgen.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob das tatsächlich das Problem war. Ich habe nur mehr ein paar Varistoren und möchte so viel wie möglich im Vorhinein ausschließen bevor ich das Laufband wieder anschließe und möglicherweise auch noch andere Bauteile zerstöre.
    Was denkt ihr könnte noch das Problem sein? Soll ich einmal alle Bauteile auslöten und durchprüfen oder irgendwelche Messungen durchführen?
    Ich kenn mich zwar ein wenig aus aber ein Profi bin ich noch nicht und ich weiß nicht einmal wo ich anfangen könnte nach einem Problem bzw. einer Lösung zu suchen...
    Die Platine ist eine AsTek TD-700 V1.2
    Einen Schaltplan habe ich auch schon gefunden, ich weiß aber nicht ob dieser 1:1 mit meiner Platine zusammenpasst und anfangen mit dem Schaltplan kann ich eigentlich auch nichts.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg Julian
    IMG_20220409_155730.jpg IMG_20220409_155746.jpg IMG_20220409_155754.jpg IMG_20220409_155821.jpg IMG_20220409_160351.jpg IMG_20220409_160402.jpg IMG_20220409_160407.jpg IMG_20220409_160412.jpg IMG_20220409_160445.jpg TD700_Schaltplan.jpg
    Schau mal hier: Laufband Varistor explodiert. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Fabian06384, 03.11.2025
    Fabian06384
    Fabian06384 Neues Mitglied
    Hallo, hast du das Problem gelöst? Ich habe genau den gleichen Fehler und bin gerade auf Fehlersuche.
    Also wenn es dabei um R1 geht, das ist kein Varistor sondern ein NTC
  5. #4 Taucher1, 06.12.2025
    Taucher1
    Taucher1 Schlitzeklopfer
    Oh wow, ich hätte das auf den Bildern auch spontan für einen Varistor gehalten und nicht für einen NTC, wieder was gelernt.
    Bin mal gespannt ob sich der TE oder @Fabian06384 nochmal meldet, würde mich interessieren ob das Laufband am Ende wieder läuft oder ob es doch auf neue Platine / neues Gerät hinausläuft.
Laufband Varistor explodiert - Ähnliche Themen
  1. Laufband • Sicherung schaltet ab
    Laufband • Sicherung schaltet ab: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe versucht meine Frage mit einer Suche zu beantworten, war aber leider nicht erfolgreich. Daher kurz als...
  2. Laufbandmotor
    Laufbandmotor: Ja liebe Leute, ich hab von (Elekro-)Motoren überhaupt keine Ahnung! Also, ich habe ein Laufband (zum Joggen/Laufen), gestern hat der Motor (2...
  3. Widerstand oder Varistor
    Widerstand oder Varistor: Hallo, habe ein Bauteil auf einer Platine gefunden das ich nicht zuordnen kann. Ist es ein normaler Widerstand oder gar ein Varistor. Der Farbcode...
  4. Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung
    Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung: Hallo, bei meinen Nachforschungen, was für Schäden bei einem Neutralleiter Unterbrechung entstehen kann, bin ich auf eine sehr interessante...
  5. Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.
    Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.: Hallo, Ich habe auf der Seite von Finder, Relaise und zubehör einen Varistor gesehen, der in die Relais Halter gesteckt wird. Für was sind die...
