Lauterer Gong oder Surrer
Diskutiere Lauterer Gong oder Surrer im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo bin Neu bei Euch. Bei meinem Siedle HTS 811 ist der Gong viel zu leise. ----Oder ich höre einfach nicht mehr so gut--- ist auch so. Ich...
  1. klaus2
    klaus2 Neues Mitglied
    Ich habe mir einen Summer gekauft, weil ich dachte der ist lauter. Passt super in die Halterung,
    aber er ist zu leise. Brummt nur leise.
    Gibt es ein ähnliches Gerät was sehr viel lauert ist.
    Vielen Dank im voraus.
    Klaus
    Schau mal hier: Lauterer Gong oder Surrer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 14.12.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Moin Klaus.
    Das Gerät auf dem Bild ist definitiv kein HTS 811.
    Sieht eher aus wie ein uraltes HTA aus der Mehrdrahttechnik. Also HTA 311 oder 411, oder sowas.
    Leider ist das Bid zu unscharf, um was zu erkennen.
    Also bevor wir mit der Fehlersuche beginnen, bitte das mal klarstellen und ggf. ein schärferes Bild vom Innenleben schicken. Gern auch Bilder von der Außenstation und vom Netzgerät. (meist im Keller)
  4. #3 Mister Kurzschluss, 15.12.2024
    Mister Kurzschluss
    Diese Serie ist aus dem Jahr 1975 ! HT 311
    Ich würde Dir einen Funk Gong dazu empfehlen. Sender ins HT einbauen. Auf Klemme 7 und C anschliessen. Der Sender braucht keine Batterie. Wird durch das Klingelsignal versorgt. Beide Geräte koppeln, laut Anleitung.
    Empfänger in irgend einen Raum in die Steckdose stecken und fertig ! Oder auf dem Balkon, Terasse u.s.w.
    ELDAT RS 09 Set zur Klingelerweiterung. Ich verwende das System seit vielen Jahren. Sehr zuverlässig ! Solltest Du 2 verschiedene Klingel, Summer oder ähnliches zur Rufunterscheidung haben, melde Dich. Dann brauchst Du noch 2 Dioden dazu.
Lauterer Gong oder Surrer - Ähnliche Themen
  1. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  2. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  3. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  4. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  5. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
