Lautlose Stromstoßschalter für UV im Kinderzimmer
Diskutiere Lautlose Stromstoßschalter für UV im Kinderzimmer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie der Titel schon sagt, such ich neue Stromstoßschalter für eine Unterverteilung in einem Kinderzimmer. In der UV laufen die Kreise von...
  1. Chewy
    Chewy Schlitzeklopfer
    wie der Titel schon sagt, such ich neue Stromstoßschalter für eine Unterverteilung in einem Kinderzimmer. In der UV laufen die Kreise von 2 Treppenhäusern und einem Flur zusammen, so dass es den ganzen Abend/Nacht klackert....
    Wichtig ist, dass die Stromstoßschalter wirklich lautlos sind und nicht nur etwas leiser als mechanische.
    Vielen Dank
    Heiko
  3. #2 Kaffeeruler, 03.01.2014
    AW: Lautlose Stromstoßschalter für UV im Kinderzimmer
    Die sind leise, aber nicht Geräuschlos. Schalten tut da immer noch ein mech. Relais. Das kann nur durch das schalten im Nulldurchgang kleiner und leiser sein.
    Ich kenne aber auch nichts, was ruhiger ist.
    Das Einzige was mir dazu einfallen würde wäre eine 24V Siemens Logo mit Transistorausgängen und damit Solid state Relais schalten.
    Alternativ Taster durch Bewegungsmelder ersetzen und auf Relais in der Verteilung verzichten.
  5. Chewy
    Die Eltakos habe ich in einer anderen UV - die sind alles andere als lautlos (für eine UV im Flur ok, aber nicht IN einem Kinderzimmer).
    Ich hatte befürchtet, dass es da nicht viel gibt. Eine Lösung habe ich, die ist aber nicht gerade günstig (brauche 5 Stück): Eltako EUD12D-UC die sind wirklich lautlos und tun was ich brauche. Weiß jemand, ob die Eltako EUD12NPN-UC auch lautlos sind (die wären wenigstens etwas billiger).
    Vielen Dank für die Antworten
    Heiko
    Die mech. Eltakos sind laut wie alle anderen. die elektronischen sind sehr leise, aber nicht lautlos. Das EUD12D-UC ist ein Dimmer, der macht zwar nicht klack, wenn du Pech hast, brummen oder summen Dimmer aber.
  7. Chewy
    Ich weiß. Ich habe welche - sind aber weit ab vom Schuss :-) Der EUD12NPN ist ja nicht mechanisch sondern auch ein elektronischer Dimmer.
    Ja, darum ist das ja eine Notlösung. Aber wenn es keine lautlosen Stromstoßschalter gibt, dann nehme ich eben Dimmer. Die tun ja das gleiche, wenn sie richtig eingestellt sind (von mehreren parallel angeschlossenen Schaltern kann das Licht an und aus geschaltet werden). Die bei mir verbauten EUD12D-UC sind absolut ruhig und im Treppenhaus und im Flur wird ja nicht gedimmt, da sollte das Risiko, dass es brummt doch recht gering sein oder?
    Meine Frage ist, ob jemand die EUD12NPN hat (oder andere Dimmer empfehlen kann) und ob die genauso ruhig sind wie die EUD12D? Die wären ein wenig billiger und ich brauche ja keinen tollen Funktionsumfang.
    Ob die Teile brummen, hängt sehr stark von der Last ab. Kann sein, bei Glühlampe brummt nichts, bei einem LED Leuchtmittel brummt es. Außerdem kann auch ein Dimmer ruhig sein, ein 2. Identischer brummt. Man braucht halt etwas Glück bei der Sache.
  9. ego
    Mal nebenbei gefragt:
    Wer Installiert überhaupt eine UV in einem Kinderzimmer?
    Wie auch immer:
    Möglicherweise lässt sich der Stromstoßschalter n Dosenversion hinter einen Taster/in eine Deckendose wie auch immer versetzen?
  10. #9 Strippe-HH, 03.01.2014
    Hab von Eltakko den TLZ12NP für die Dielenbeleuchtung in meiner UV, das ist ein Mehrfunktionsgerät darüber geht auch eine Stromstoßschaltung und vieles mehr zu machen.
    Gruß Strippe-HH
  11. Chewy
    Ist denn der TLZ12NP nicht ein normaler Treppenlichtschalter mit Relais (und dem damit verbundenen "Klack")?
    Warum man eine UV in einem Kinderzimmer installiert? Naja, es ist nicht so, dass wir einen Neubau geplant und dabei beschlossen haben, die UV kommt ins Kinderzimmer... Aber wenn Dich tatsächlich die Details interessieren: der Raum ist unser vom Flur her begehbarer Kleiderschrank und bevor unsere Kleine (3/4 Jahr alt) nicht alleine die Treppe runter kommt, tauscht sie sicher ein großes Schlafzimmer gerne gegen ein kleineres direkt neben Mama und Papa. Im ganzen Haus sind Stromstoßschalter verbaut, damit man das Licht auch über Computer schalten kann. Das ist zwar sehr nett, aber eben ungeschickt, wenn man den Klackerkasten im Zimmer hat. Und bevor ich im Dunkeln durch die Korridore schleiche, damit die Kleine nicht aufwacht, kaufe ich lieber 5 Dimmer. Eine Unterbringung gleich in den Dosen würde einen ziemlichen Umbau der Verkabelung bedeuten => Computersteuerung unmöglich und teurer als die Dimmer.
    Nach den guten Erfahrungen mit den EUD12D-UC werde ich (falls hier nicht noch die Erleuchtung kommt) die wohl einfach nächste Woche mal bestellen, dann bin ich schlauer.
Lautlose Stromstoßschalter für UV im Kinderzimmer - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  2. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  3. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
