LDR mit Funkübertragung
Diskutiere LDR mit Funkübertragung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin noch relativ jung und Anfänger-Fortgeschritten in der großen Welt der Elektronik. Ich würde gerne einen Sensor bauen, der...
  1. #1 DevDave, 06.06.2014
    DevDave
    DevDave Neues Mitglied
    Ich würde gerne einen Sensor bauen, der darauf reagiert, ob er abgedunkelt wurde oder nicht.
    Sobald dies geschieht, soll per Funk diese Änderung übermittelt werden.
    Bedingungen:
    • Sendestation so klein wie möglich
    • Keine Kabelverbindung vom Sensor mit Funkmodul zum Empfangsgerät der Änderung, nur Funkübertragung
    • Am besten via Solarmodul ladend
    Ein LDR wäre wohl das passende Modul, hab z.B. folgendes gefunden: https://www.sparkfun.com/products/9088
    Kleinstmögliches WiFi-Modul hab ich folgendes gefunden: EC19D | Econais
    Als Daten- bzw. Änderungsempfänger hätte ich einen neuen Raspberry Pi Model B mit WLAN-Adapter.
    Gibt es Solarmodule die etwa so klein wie die bisherigen Bauteile sind (unter 1cm) und genügend Strom liefern würden?
    Wenn nicht, gibt es Stromzuführmöglichkeiten die etwa so klein sind?
    (Mir würden nur Knopfzellenbatterien einfallen, aber die sind sicher zu schwach/halten nicht lang genug?)
    Müsste ich mir einen Mikrokontroller bauen, der die Änderung registriert und dann per Funk überträgt?
    Was für Bauteile bräuchte ich für solch einen Mikrokontroller bzw. eine Schaltplatine?
    Freue mich über jede konstruktive Antwort :)
    Schau mal hier: LDR mit Funkübertragung. Dort wird jeder fündig!
LDR mit Funkübertragung - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht)
    Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht): Hallo zusammen, ich bin über Google auf dieses Forum gestoßen und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt. Wir haben ein Haus...
  2. Womit verdrahtet Ihr die Klingeldrahtleitung?
    Womit verdrahtet Ihr die Klingeldrahtleitung?: Hallo (hoffe es ist nicht schlimm das es keine Türsprechanlage ist) Ich bin bei unserer Hausklingel momentan bei! Normale Klingel mit Trafo 8...
  3. Schaltung mit LDR
    Schaltung mit LDR: Hallo also cih bin neu hier im Forum und habe ein richtig starkes Problem, deshalb bitte ich zu Enschuldigen das ich evt. das falsche Forum zum...
  4. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?
    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
  5. Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST
    Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST: Hallo zusammen, Habe einen Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST zu Verkaufen. Wenig genutzt. Neupreis bis etwas unter 80 Euro in der Bucht ....
