Lebensdauer FI Schutzschalter
Diskutiere Lebensdauer FI Schutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, meine Elektroinstallation im Haus ist jetzt drei Jahre alt. Leider habe ich die monatliche Prüfung der beiden FI Schalter nicht...
  1. #1 alexeber, 17.11.2007
    alexeber
    alexeber Guest
    Hallo Forum,
    meine Elektroinstallation im Haus ist jetzt drei Jahre alt. Leider habe ich die monatliche Prüfung der beiden FI Schalter nicht immer ganz so genau genommen.
    Umso erstaunter war ich jetz als ich bemerkte daß diese über den Prüfknopf nicht mehr auslösen. Auch wenn ich einen Fehlerstrom von 100mA provoziere lösen beide Schalter nicht mehr aus. Die sind also definitiv defekt. Daß die beiden mal funktioniert haben ist 100% gesichert. Ich war bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage persönlich dabei.
    Die FI Schalter sind von ABB. Hatten die mal Qualtiätsprobleme? Ich werde mir am Montag von meinem Elektriker gleich zwei neue einbauen lassen. Welche soll ich da nehmen. Ich habe keine Lust alle 3 Jahre 100 Euronen für neue FI-Schalter auszugeben.
    Gruß Alex
    Schau mal hier: Lebensdauer FI Schutzschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Saarbahner, 17.11.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: Lebensdauer FI Schutzschalter
    Hi Alex,
    bei genanntem Hersteller soll es schon gehäuft Probleme mit FI (RCD-Schalter)
    gegeben haben, allerdings nur angeblich spezielle Modelle.
    Ich persönlich bevorzuge den Hersteller Hager; Soll allerdings keine Werbung sein,
    sondern nur ein Erfahrungsausdruck.
  4. #3 alexeber, 17.11.2007
    alexeber
    alexeber Guest
    danke für die schnelle Antwort. Bei den beiden Schaltern handelt es sich um die Baureihe F 200 aus dem System pro M compact.
    Ich habe mal Google ein bischen bemüht. Dabei bin ich auf eine Produktwarnung für 4 Polige FI Schalter gestoßen. Aber wie man sieht sind die zweipoligen auch davon betroffen.
    Was mich an der Sache aber am meisten ärgert ist daß mein damaliger Elektroinstallateur sich wegen der Sache von sich aus nicht bei mir gemeldet hat. Der müßte doch von der Produktwarnung auch was mitbekommen haben. Auf jeden Fall fliegen die Dinger am Montag schnellstmöglich raus.
  5. #4 PatBonner, 17.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich bin ein Hager / Merten Mensch.
    also auch RCD von Hager.
    Grüsse
    Paddy
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Alex, Welcome
    frage den austauschenden Installateur nach den Kosten der Umtauschaktion.
    Üblicher Weise werden dem Installateur die FIs im Großhandel kostenlos getauscht! (natürlich nur ABB gegen ABB!!)
    Die Kosten des Austauschs übernimmt ABB.
    Falls er nix von der Rückrufaktion gehört haben sollte, verhindere eine Verschrottung der FIs.
    Die Kostenerstattung des Austauschs solltest du dann direkt mit ABB verhandeln.
    Gruß Kawa :D
  7. #6 PatBonner, 17.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  8. #7 Lötauge35, 17.11.2007
    wer drückt schon gelegentlich auf die Prüftaste vom FI-Schalter ???
    welcher Kunde macht das ???
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    eigentlivch müsste er eine info bekommen haben das diese modelle zu überprüfen sind und gegebenenfalls getauscht werden müssen
    aber es sind nicht alle der info durch abb nachgekommen
    frag doch mal bei deinem installateur evtl. sparst du dir ja die materialkosten
  10. elo22
    Ich mache einen Bogen um ABB, ist mir nicht geheuer.
    Nehmen aber viel Platz ein.
  11. #10 PatBonner, 18.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Lutz !
    Wie meinst du das mit "viel Platz"
    Die sind 4 bzw. 2 TE breit.
    Grüse
    Paddy
Lebensdauer FI Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Lebensdauer von LED bei erhöhtem Strom
    Lebensdauer von LED bei erhöhtem Strom: Hab ein paar LED-Lichtleisten T8 150cm mit defekter Elektronik an Land gezogen. Die LED waren alle noch ok. Die betreibe ich jetzt direkt an 230V...
  2. Lebensdauer von UV-Lampen für Teichfilter
    Lebensdauer von UV-Lampen für Teichfilter: Zur Algenreduzierung verwende ich eine UV-Lampe 7W, Röhre ca. 2 x 10cm. Weiß jemand, mit welcher Lebensdauer man da rechnen kann? Der...
  3. Widezaungerät und die Batterielebensdauer
    Widezaungerät und die Batterielebensdauer: Hi zusammen :) Wir haben in den letzten Tagen einen Weidezaun aufgebaut. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie ich die ungefähre...
  4. kurze Lebensdauer Halogenlampen
    kurze Lebensdauer Halogenlampen: Obwohl ich meine Halogenlampen laut Bedienungsanweisung wechsle sind die meisten schon nach 1 bis 2 Monaten wieder kaputt. Kann der Grund sein,...
  5. Lebensdauer gedimmter Halogenlampen
    Lebensdauer gedimmter Halogenlampen: Wenn ich die dimme, sind sie dunkler, der Glaskolben also kälter. Kann dann der Kreisprozeß, der das verdampfte Wolfram wieder auf den Faden...
