Leckstrom Messung
Diskutiere Leckstrom Messung im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Frage.. Ich würde gerne einen Leckstrommessung durchführen... Wenn ich in meine Leckstromzange also L1 und den Neutralleiter zusammen in...
  1. #1 Gexle, 18.06.2020
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Frage..
    Wenn ich in meine Leckstromzange also L1 und den Neutralleiter zusammen in die Zange nehme dann wird mir die Summe des Stroms aus L1 und N angezeigt nicht bzw. der Leckstrom welcher gegen Erde fließt nicht??
    Im fehlerfreien Stromkreis heben sich ja die Ströme L und N gegenseitig auf, im fehlerbehafteten dann eben nicht.
    Ich muss dazu auch den Schutzleiter anklemmen sonst werd ich wohl nichts messen können da der FI nach 3 Sec raus ist...
    Das Problem ist eine Kühlschrank ich meine im Kompressor bzw. Kühlschrank ists irgendwo feucht bzw. defekt daher fliegt der FI sofort..
    Daher würde ich eben mal so eine Messung durchführen bzw. dann eine ISO Messung noch dazu.
    Die Leckstrommessung kann ich eigendlich auch vergessen da der FI sofort raus ist bzw. wenn ich den Schutzleiter abklemme dann kann ja auch kein Strom mehr gegen Erde fließen dann bleibt ,mir eigendlich nur eine ISO Messung...
    Danke euch
    Schau mal hier: Leckstrom Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 BrunoKreisky, 18.06.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Wenn der RCD auslöst, kannst Du das Ergebnis der Isomessung ja indirekt schon erahnen. Das wird <10k sein, falls der Fehler nicht erst eingeschaltet werden muss.
    Noch ist ja die Ursache unbekannt. Wenn Du so mit >500V auf den Schuko losgehst, kann dir die Messung theoretisch sogar weitere Schäden an der Maschine verursachen, wenn Du Pech hast.
    Mach Mal am Schuko-Stecker eine Durchgangsprüfung / Widerstandsmessung zwischen allen Kontakten und eine genaue Sichtkontrolle an allen zugänglichen oder zugänglich machbaren Komponenten vorher, würde ich empfehlen. Und vermeide Prüfspannungen >250V, bevor Du nicht andere Maßnahmen ergriffen hast. Ich hab das blöde Gefühl, dass Dir eine pauschale iso- oder Leckmessung da keinen Erkenntnisgewinn bescheren wird...
    Fehler in der speisenden Anlage (z.B. N-PE) ist ausgeschlossen?
  4. ego
    Stop!!!!
    Der Schutzleiter wird bei Messungen in Elektrischen Anlagen niemals!!! abgeklemmt!
    Kaffeeruler und BrunoKreisky gefällt das.
  5. #4 Gexle, 18.06.2020
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja ist ausgeschlossen.....an den jeweiligen Steckdosen wurde ja schon andere Verbraucher angesteckt usw.
    Ja hätte auch nur mit 250V gemessen..
    Der Schutzleiter wird auch nicht abgeklemmt daher auch keine Leckstrommessung möglich da der FI ja sofort auslöst bzw. wenn Schutzleiter abgeklemmt kein Strom gegen Erde fließen kann.
  6. #5 BrunoKreisky, 18.06.2020
    BrunoKreisky
    Wie sehen denn die Anschlusstellen von Netzkabel, Hauptwicklung, Hilfswicklung, Anlaufrelais usw. aus? Nichts defekt, keine (groben) Verschmutzungen? Keine sichtbaren Anschlussfehler, abgerutschte Steckverbinder, einzelne Adern schlecht gecrimpter Kabelschuhe die nach Jahren ihren Weg zum Gehäuse gefunden haben, etc.?
  7. #6 Gexle, 18.06.2020
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Muss ich erst nachsehen...das ist ein Getränkekühlschrank vielleicht ein 3viertel Jahr alt..
    Ich möchte auch nicht all zuviel rumschrauben zwecks Gewährleistung möchte nur den Fehler finden bzw. eingrenzen damit ich das dann weiterleiten kann..
    Vielleicht ist irgendwo ne lose Verbindung
    Wenn ich nichts finde an optischen Sachen oder eben nach einer Ohmmessung dann mach ich mal eine ISO Messung mit 250V...
    Mfg
  8. #7 Kaffeeruler, 18.06.2020
    damit wäre ich vorsichtig.. oft endet dann die Freundlichkeit da du selbst ja dran herum gefummelt hast
    xeno und BrunoKreisky gefällt das.
  9. #8 Gexle, 19.06.2020
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Es ist der Kompressor immer wenn dieser startet FI raus...ISO Messung brachte mit 250V kein Ergebniss >200MOhm....
    Ich vermute wenn der Kompressor startet das dieser irgendwo am Gehäuse anstößt und mir dann den Fehlerstrom verursacht...
    Hier so sieht der Kompressor aus..
    https://gastrotiger.at/shop/kompres...MIzY-NoJKN6gIVAswYCh3OqgIsEAQYAiABEgL9SPD_BwE
    Led Beleuchtung und Kühlthermostat für die Steuerung den Kompressor konnte ich ausschliessen da ich alles abgesteckt habe und den Kompressor sozusagen direkt angeschlossen habe.
    FI Messung per Fluke war auch OK.
    Kühlschrank wurde reklamiert...werde den Kühlschrank wieder so zusammen bauen und fertig.
    Das Anlaufrelais schaltet mir eh nur die Hilfswicklung sozusagen EIN UND AUS daher kann ich das auch ausschließen.
    Danke
Leckstrom Messung
Leckstrom Messung - Ähnliche Themen
  1. Leckstromzange AC/DC gesucht
    Leckstromzange AC/DC gesucht: Hallo! Hat jemand eine Empfehlung für mich für eine Leckstromzange mit folgenden Eigenschaften: - TRMS - AC Strommessung im mA Bereich,...
  2. Leckstromzangen
    Leckstromzangen: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit Leckstromzangen. Besonders die Anzeige bei einer Zange die nicht mit Strom oder Spannung verbunden ist....
  3. Leckstromzange
    Leckstromzange: Hallo, vieleicht hat ja jemand von euch noch eine Leckstromzange günstig abzugeben.
  4. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  5. Elektrosmog Messung
    Elektrosmog Messung: Ich bin auf der Suche nach einem Elektrosmog Gerät für Baubiologen. Dieses Gerät ist Orange und steht auf 4 Beinen, also ein größeres Gerät. Mit...
