LED-Anzeige für offenes Sektionalgaragentor
Diskutiere LED-Anzeige für offenes Sektionalgaragentor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich sehe von der Garage nur die Rückseite, möchte jedoch wissen, wenn das Tor offen (nicht in Endposition) ist. So habe ich folgende Idee,...
  1. jokerb
    jokerb Schlitzeklopfer
    So habe ich folgende Idee, benötige jedoch dafür eine kleine Schaltung.
    Help
    Solange das Tor geschlossen ist, wird ein Kontakt (Schalter o.ä.) betätigt.
    Sobald das Tor öffnet (die Radrolle die Ruhepostion verlässt) leuchtet eine LED im Lüftungsgitter im hinteren Teil der Garage.
    Dabei kann die Garage auch schon mal einen halben Tag offen stehen (der Kinder wegen).
    Wie wird dieses Vorhaben am besten realisiert
    und ist eine Niedervoltanlage (mit Akku / Batterie ) oder 220V die bessere Lösung?
    Danke und Gruß
    Jörg
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2009
    AW: LED-Anzeige für offenes Sektionalgaragentor
    Man nehme:
    1x Endschalter mit ner Rolle dran und wechslerkontakt
    1x Leuchte 12V
    1x Trafo 12V
    Das ganze im Prinzip als Ausschaltung verdrahtet ( findest du z.B hier Häufig benötigte Schaltungen - Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum ). Sobald das Garagentor auf ist wird der Endschalter freigegeben und schliesst den Kontakt. Somit geht dann die Lampe an
  4. jokerb
    Hallo Dierk,
    lieber spät als nie: Erstmal danke für Deine Antwort.
    Ich habe noch zwei Fragen?
    - Warum ein Endschalter mit einer Rolle dran?
    - Nach Ansicht des Schaltplans und weiterer Überlegungen bevorzuge ich diese Variante:
    1 x Reedkontakt, NO (z.B. Abus MK 2000)
    1 x Handysteckernetzteil (5V, 400 mA)
    1 x Vorwiderstand
    1 x LED
    Ist das so machbar oder benötige ich noch eine "Sperrdiode"?
    Jörg
LED-Anzeige für offenes Sektionalgaragentor - Ähnliche Themen
  1. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  4. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  5. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
